家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。
系统分类
目前三大主要流派:
一是以中国为代表的水系统;
二是以欧美为代表的风管系统;
三是以日本为代表的冷媒系统。
这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。
水系统:
室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内空气
与水换热达到温度调节的目的。)
(水系统图)
风系统:
室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理的空气送入每个房间。
(风系统图)
冷媒系统:
室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。
(风管系统图)
系统特点与优缺点
水系统
优点:
舒适性高,每个房间都可以单独控制。
缺点:
1、维护麻烦: 辅助部件多,系统故障率提升如不及时尾花,换热效率降低,运行费用大大上升。
2、安装麻烦: 安装隐患大,安装部件多,容易出现漏水现象,破坏装潢。
3、换热效率低: 运行费用高,支出电费多。
水系统家用中央空调为大型中央空调的微型版,是以水调温,采用小温差、大风量的送风方式,送风更柔和,还能使室内的温湿均匀分布,无论是在屋中哪个角落都能感觉到同样的舒适。但需要日常的维护,家庭不可能像商用场合专门派人维护空调系统,故目前在住宅市场占有率不足10%。
风系统
优点: 初投资较小。
缺点:
1、噪音大: 易产生烦躁不安的感觉。
2、每个房间不能单独控制: 运行费用大,人对温度的敏感有个体差异,无法满足。
3、换热效率低: 风管走向不灵活,可能需要全吊顶,产生压抑的感觉,需要较大的层高,不易与装潢配合。
风管系统起源于美国,即使是现在,使用率也比较高。美国是个能源大国,电费便宜,民众无节能意识,而现在的中国,处于经济高速发展的时期,电力匮乏,电费也相对较贵,故不适合使用该系统。目前在住宅市场占有率也不足10%。适合用在超市、咖啡厅等商用场所。
冷媒系统
优点:
每个房间可以单独控制,直流变速冷媒系统,室外机可以根据室内负荷不同调节转速,节能省电,可以满足人对温度要求的个体差异。可根据房屋特点随意自由地组合节能性好,运行费用低。
缺点:
1、初始投资较贵;
2、制冷剂泄露不易察觉,故对冷媒管安装要求高;
3、引入新风需另设新风系统;
4、控制区域受冷媒管长度限制;
5、机外静压小,送风距离短,大房间需多台室内机。
空调优劣关键指标
制冷(热)量:
空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
能效比:
又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
噪 声:
空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何进行多联机空调焊接与保压操作?多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程。 充氮焊接,需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管,造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压缩机,严重会导致压缩机的烧毁。 未充氮充氮保护焊后,焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象。而未充氮切口内部漆黑,有大量残渣。
只看楼主 我来说两句 抢板凳大空间还是采用风系统较多,住宅和办公大多采用多联机系统。
