土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 为什么消防验收前,排烟系统测试风量出现不足
发布于:2021-05-11 08:58:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
今天主要讲述:#烟规4.6.1
建筑防烟排烟系统技术标准
   4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
  #烟规4.6.1 :主要是用来确定排烟系统的设计风量,确定排烟风机的风量就是根据设计风量确定。
之所以需要考虑1.2倍系数,主要从三个方面来考虑:阀门漏风、设备本身偏差以及风管系统本身的漏风。
一般来说设计风量为1.2倍的系统计算风量,图审就不会有问题。
 但是,项目验收前的消防测试环节,经常出现风量无法满足的情况。
 特别是高层建筑,各层防烟分区的排烟通过竖井组合成一个排烟系统,有的排烟系统上带的排烟风口多达上百个。
 即使如此排烟系统的设计风量也取1.2倍的计算风量。
 单单漏风量就是非常可观的。
建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
6.11.1 在环境温度下,使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于500m3/(m2·h)。
一般来讲排烟风机的余压大于600pa,系统的末端负压会小一些,系统的开始端(接近排烟风机处)的负压大一些。平均负压也会大于300pa。
根据排烟防火阀的漏风量不大于500m3/(m2·h),一般来讲,末端的排烟量在(13000,30000)m3/h,如此推算,排烟阀的面积在(0.18,0.42)m2。
也就是说每个末端风口漏风量大概为(90,210)m3/h,平均为,每个末端风口漏风量为150m3/h。
如果末端风口数量为100个,这样仅仅末端风口漏风量就15000m3/h。
除了风阀会有漏风外,排烟风管漏风也是需要考虑的。毕竟排烟风管是通过连接的方式,而不是一次成形。
建筑防排烟系统技术标准  GB51251-2017
6.3.3 风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:
1 风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T 141的规定。
2 金属矩形风管的允许漏风量应符合下列规定:
    式中:Llow,Lmid,Lhigh——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量\[m3/(h·m2)\];
    p风管——指风管系统的工作压力(Pa)。
    3 风管系统类别应按本标准表6.3.3划分。
    表6.3.3 风管系统类别划分
    4 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%;
    5 排烟风管应按中压系统风管的规定。
假设排烟风机的风压为600pa,按照中压系统计算,漏风量不大于2.25m3/(h·m2),假设排烟系统高度50m,排烟风机风量按照30000*1.2=36000m3计算,风管尺寸设计为1000*500,这样面积约为150㎡,这样漏风量不大于338m3/h。
整个漏风量大概为15338m3/h,这样的漏风量占整个风机风量的42%左右。
也就是,即使风阀以及风管制作安装满足规范要求,规范要求的1.2倍系数也是无法满足的。
而且从实际项目来看,消防风机风量达不到设计要求的是常见的问题,原因除了风机本身的问题外,风机安装过程中,由于 #系统效应 也导致实际扬程和风量下降非常明显。
如果在实际项目中发现风量不足的问题,是非常复杂的。
可能认为是管道严密性不足,也可能认为风机虚标,也要可能认为设计的余压错误。
也就是说,承包商、设备商和设计院都可能有问题,这样问题交织在一起,非常难以解决。
每一方都把责任推给另外两方。如果最后发现大家都没有问题,是因为阀门等漏风量的问题,这是非常难办的。
相比正压送风的计算风量就更加完善 (#烟规3.4.5) 其本身就考虑了漏风量,甚至包括常闭送风阀的漏风量 (#烟规3.4.8 ) 。而排烟系统的压力更大,反而并没有单独计算阀门的漏风量。
#推荐做法 :在设计排烟系统时,当末端风口很多时,尽量把风阀漏风量计入计算风量。
全部回复(8 )
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑防烟系统的总纲,第一条
3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。 这一条是[[ 建筑防烟系统 ]]的总纲,是确定防烟措施的依据:根据建筑高度、使用性质。[[ 建筑高度 ]]在《烟规》中多次出现,但是并不是每次意思都一样。有的是为建筑定性:这种情况与《火规》保持一致:指室外地坪到屋面的高度(3.1.2 3.1.3 3.1.5)。主要的目的是确定高度对烟气的影响。
