土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 挂篮行走施工技术交底
挂篮行走施工技术交底
发布于:2021-05-11 08:49:11 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
挂篮行走施工技术交底
一、挂篮行走步骤
从1#段开始,拼装好挂篮后,浇筑1#混凝土,养护 ,预应力张拉后后,挂篮前移至2#梁段 ,其行走程序如下:
(1)1#梁段顶面找平铺设钢(木)枕及轨道;
(2)放松底模架前后吊带,底模架后横梁用2个10t倒链悬挂在外模走行梁上; 这5个实用资料宝库,助您迅速成为工程质量安全专家
(3)拆除后吊带与底模架的联结;
(4)解除桁架后端长锚固螺杆;
(5)轨道顶面安装2个5t倒链,并标记好前支座移动的位置(支座中心距梁端60cm);
(6)用倒链牵引前支座,使菱形桁架、底模 、外模一起向前移动,注意T构两边挂篮要对称同步前移,以免对墩身产生较大的不平衡弯矩;
(7)移动到位后,安装后吊带,将底模架吊起;
(8)解除外模走行梁上的一个后吊带,将吊架移至1#梁段顶板预留孔处,然后再与吊带联结,用同样的办法将另一吊架移至1#梁段处;
(9)调整立模标高后,绑扎底腹板钢筋,然后内模沿内导梁前移,内模就位后,收紧内导梁吊杆;
(10)收紧后下横梁吊带及吊杆,内外膜调整就位后浇筑混凝土;
(11)重复上述进行2#梁段的施工步骤,依此类推进行以后梁段施工。
二、挂篮施工安全注意事项
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
悬臂浇筑采用挂篮施工,属于高处作业,除按高处作业的有关规定办理外,并应遵守下列规定:
(1)所使用的机具设备,应进行检查(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),并应有足够的安全系数。不符合安全规定的严禁使用;
(2)检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求;
(3)挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制 荷载 ,防止过载的冲击、震动;
(4)在底模移动前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁边接好,确认安全后,方可荡移;
(5)挂篮行时,要缓慢进行。速度应控制在10公分/分以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理;
(6)浇筑混凝土时,挂篮 桁架 后端,应锚固在已完成的梁段上,并配重使与浇筑的混凝土重量保持平衡状态。挂篮 桁架 行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得少于1.5。
(来源: 城建道通工程公司 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
你在工地拍过哪些难忘的照片?这些照片你是否感同身受?
本文来源:知乎、上海工地,如 需转载请注明出处。 来到工地后,你都拍过哪些照片呢?是工作衣、鞋子的泥泞,还是塔吊、挖机这些设备,或是你参与的项目慢慢成形的样子?小编总结了知乎上高赞的帖子,和大家分享。 1 来自:陈明
