双法兰传力伸缩接头组装连接具体流程
双法兰传力伸缩接头是指内衬塑料防腐衬里的金属管道。双法兰传力伸缩接头的衬里有树脂、塑料等多种形式,目前,对于内衬防腐材料钢管道的接口连接形式还是采用传统的法兰连接形式、承插口胶圈密封形式和沟槽卡子连接形式。即在双法兰传力伸缩接头的两端口焊接一锥形套,管段连接时将相邻两端口插接(或对接)在一起,这时两侧锥形套端口应谁确对口,然后将两外套端口进行牢固的焊接。焊接完成后,在接头套管和插接 (或对接)接口之间的空腔中填充防腐、密封填充物。填充材料要求耐腐蚀、耐高温,并具有一定的强度。在管段上直接加工,并在管段内衬施工前 进行,即将双法兰传力伸缩接头与管端连攘的部位进行牢固的焊接。管道安装时,只需焊接接口套管,对管道内衬没有任何影响。
焊接接头套管要选择与母材相同的材质,同样的壁厚,确保达到强度要求。母管采用承插口连接时,其同心度好,安装质量容易保证。母管采用对口连接时,为保证对口准确,在管端焊接定位套,降低了对口难度,同样可以保证管道的同心度。定位套采用大于3-4mm厚的钢板,在管段衬里之前焊接在管端。
将159x6钢管用此方法连接后,进行2.5Mpa的水压试验,其接口强度和密封性能良好。双法兰传力伸缩接头接口焊接连接方法。采用的是探井水作为热源,热水管道要求使用双法兰传力伸缩接头。其输送的热水温度达93C,且该地区地下水具有腐蚀性,系统运行压力为0.4Mpa,设计管道材质为Q235B,管道直径Omm-273mm,壁厚6-8mm,比是1:3。将水泥灌人容器后密封24时后开封己完全固化,触感坚硬,表面观察无收缩与容益接触严密。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
国标刚性防水套管预埋安装方式国标刚性防水套管预埋安装方式 一、国标刚性防水套管维护:1、国标刚性防水套管部位应定期(一个月)加注润滑脂。2、应注意防水套管温升,一般不得超过30℃。3、定期检查各部位紧固件,以防松动。4、筛板如严重磨损应及时更换,以免影响破碎能力。5、应定期检查密封圈,及时调整松紧度,确保传动正常。二、国标刚性防水套管的回填:(1)为保证管底的回填质量,管底楔形块处的填筑材料采用级配良好的天然砂砾或粗砂(含水量要求为含水量2%左右),人工用支架在管身外向内侧进行夯实,木棒的截面尺寸为15cm-15cm左右,支架单次冲击力应达到9kg,支架作用点紧贴管身,每个凹槽部位都夯实到位,然后用小型夯实机械斜向夯实,确保管底的回填质量。
