国标刚性防水套管预埋安装方式
一、国标刚性防水套管维护:
1、国标刚性防水套管部位应定期(一个月)加注润滑脂。
2、应注意防水套管温升,一般不得超过30℃。
3、定期检查各部位紧固件,以防松动。
4、筛板如严重磨损应及时更换,以免影响破碎能力。
5、应定期检查密封圈,及时调整松紧度,确保传动正常。
二、国标刚性防水套管的回填:
(1)为保证管底的回填质量,管底楔形块处的填筑材料采用级配良好的天然砂砾或粗砂(含水量要求为含水量2%左右),人工用支架在管身外向内侧进行夯实,木棒的截面尺寸为15cm-15cm左右,支架单次冲击力应达到9kg,支架作用点紧贴管身,每个凹槽部位都夯实到位,然后用小型夯实机械斜向夯实,确保管底的回填质量。
(2)国标刚性防水套管两侧的部位回填采用级配良好的天然砂砾或粗砂,使用小型夯实机械夯实。
(3)填筑时应分层填筑、分层压实,松铺厚度为15cm,压实度要求达到96%方可进行下层填筑。填筑前在管节两侧用红色油漆按每15m高度标注,填筑时按标注线控制。
(4)填筑在国标刚性防水套管两侧同步对称进行,两侧的回填土高差以不超过两侧土为宜。
(5)国标刚性防水套管上方回填厚度小于50cm时采用手扶振动压路机压实或用小于6t的静碾压路机压实,压实度不小于95%。
当通道顶填土大于50cm后,方可采用YZ20压路机施工,每层厚度20cm,压实度不小于95%。
三、护坡防护
国标刚性防水套管铺砌及护坡防护为M7.5浆砌片石,应选择几何尺寸相对长和短的石块交错在同一层使之形成错锁结构,保证错缝砌筑,不得出现竖缝、通缝。外露面要选择石块质地适当,细致色泽均匀,无风化剥落无裂纹的大石块进行凿面凿纹,以确保工程外露面的平整和准确的几何尺寸,轮廓要求清晰,线条直顺优美,并勾凹缝。
四、检验评定
通过对已建成的国标刚性防水套管进行质量检查发现,管座垫层混凝土强度满足混凝土抗压评定,垫层宽度及厚度满足设计要求,相邻管节底面错台也均满足要求;外观管壁竖直,接缝平整,填缝饱满,施工质量合格。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
橡胶减震器渗水的问题橡胶减震器渗水的问题 1、橡胶减震器结构两侧回填应对称施工,分层回填,填土的材料宜砾类土、砂类土、或砾、卵石与细粒土的混合料,每层厚150-200mm。在距橡胶减震器0.3m的范围内的填土中,不得含有尺寸超过80mm的石块、混凝土块、冻土块、高塑性黏土块或其他有害腐蚀材料。 2、对有端部挡墙的情况,从两端向结构的回填,对没有端部挡墙的情况,从结构的向两端进行回填。
