土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 请教一下PKPM和AC的问题
请教一下PKPM和AC的问题
发布于:2021-05-10 19:21:10 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
PKPM-PC的建筑专业里需要AC建的模型,然后发布参照模型给建筑,在AC里建了门窗什么的,但是当我从AC再发布PKPM-BIM模型的时候,只剩下了门窗之类的东西,结构隔墙全不见了,这是为什么?
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD图库之图块输出的格式有哪些?
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会使用到建筑CAD图库中的相关图块,那么如果将这些图块输出会有哪些格式呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之图块输出格式的相关介绍吧! 建筑CAD图库:图块输出的格式 在浩辰CAD建筑软件中从图库输出已保存的图块,可以通过“下拉菜单->视图->输出”,设置三种格式,分别是浩辰图块、普通图块、原始图元,设置方法如下图所示,设置输出格式后,双击图块预览区的一个图块,即可按设置的格式将图块输出。
