在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会使用到建筑CAD图库中的相关图块,那么如果将这些图块输出会有哪些格式呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之图块输出格式的相关介绍吧!
建筑CAD图库:图块输出的格式
在浩辰CAD建筑软件中从图库输出已保存的图块,可以通过“下拉菜单->视图->输出”,设置三种格式,分别是浩辰图块、普通图块、原始图元,设置方法如下图所示,设置输出格式后,双击图块预览区的一个图块,即可按设置的格式将图块输出。
不管按哪一种图块格式输出,双击图块预览后,显示图块编辑对话框,在其中输入比例 或尺寸,参见前面“图块插入与替换”一节。图块插入后,它们的外观没有区别,区别在于 它们的操作特性,选择不同格式图块时,显示的夹点有明显区别,下图是一个动态图块入库 后,按三种格式输出后,选择此图块显示的夹点情况。
输出动态图块时,“原始图元”模式是比较简捷的输出模式,其他模式输出后也可以通过分解获得动态图块。
以上就是正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之图块输出的几种格式介绍,各位小伙伴在以后的CAD制图工作中如果遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决哦~
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
如何在CAD表格单元中插入图块?在使用正版CAD软件绘制给排水图纸的过程中,为了让大家更清楚的了解图纸中的内容,有些时候会需要进行CAD插入图片操作。那么除此之外CAD如何在表格单元中插入图块呢?接下来的CAD教程就让小编以正版CAD软件——浩辰给排水CAD软件为例来给大家介绍一下与CAD插入图片相关的表格单元插入图块的操作技巧吧! CAD表格单元中插入图块的方法: 浩辰给排水CAD软件中除了可以CAD插入图片之外,【单元插图】命令还可以将浩辰图块插入到浩辰表格中的指定一个或者多个单元格,配合【单元编辑】和【在位编辑】可对已经插入图块的表格单元进行修改。
