土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-不会影响中心传动刮泥机动力的传输
发布于:2021-05-10 14:43:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
      在用于清理污泥的设备中,通过对市场的了解和选择,可以看到刮泥机设备的使用是比较理想的,同时该设备的种类和型号比较多,但是总体来看主要的结构比较简单,在使用中有着良好的优良性能,其中包括现在的中心传动刮泥机,该设备包括许多不同的应用结构,在厂家的设计和匹配中,能够越好的实现设备的优良性能。
      在对主体框架进行设计时,主要考虑到了设备的使用要求,同时电气设备以及减速机的使用,可以越好的上升设备的运行成效,为了越好饿达到实际应用目的,现在的中心传动刮泥机,可以符合不同生产用户的使用需求,因此在排水和污水处理领域的发展中,起到了很重要的作用,在该设备的整体升降装置中,通过与主轴顶部的相连进行设计,这样不但能够自由地进行升降,同时不会影响动力的传输。
      为了解决刮泥机设备在使用中的许多问题,如今的制造厂家,根据实际应用中的不同问题进行了改进,使现在的设备,可以通过对框架结构的改进,来上升整体的运行成效,并且是设备在使用中操作越加方便,减少了设备的占用空间和面积,在实际运行中的搅拌以及刮泥动作,可以都符合现实的应用需求。
      如果中心传动刮泥机停止使用的时间较长,需要对设备进行定期的检查保养,并对相关的运动部件进行注油润滑,以便在设备重新启动时,能够保持良好的使用性能和状态,无论是设备的长期使用还是停止运行,都需要进行合理的维护和保养。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容有些简单了,如果结合案例补充一些刮泥机选型计算内容,资料就更好看了,谢谢分享
    2022-08-20 08:05:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-洗砂污泥处理设备解决清洗喷嘴阻塞的问题
  洗沙污泥处理设备使用扇形喷嘴的优势,扇形喷嘴主要是用于清水池出水后由于水中的含有悬浮物而使喷嘴容易出现堵塞,这样的问题该怎么解决呢?   可以将原有的喷嘴拆下,将其喷嘴口径由1mm扩大为2mm,这样不仅使喷嘴不容易堵塞也保证了冲洗时每个喷嘴所供应的水量和较高的冲洗强度,在滤布进入重力脱水区前增加一根冲洗水管,其工作压力为0.8-1.0mpa,冲洗水流方向与滤带前进方向相反,对于水管多采用dn25的不锈钢穿孔管为污泥顺利经过重力脱水区作准备,孔眼直径为2.5mm,孔距为10mm,冲洗水管距离滤布的间隙为20-50mm,而后经过两道冲洗水后进入重力脱水区,确保污泥在经过重力脱水区的时候其表面以及滤带孔隙内的残留污泥能够清扫干净了,避免出现堵塞的情况。
