洗沙污泥处理设备使用扇形喷嘴的优势,扇形喷嘴主要是用于清水池出水后由于水中的含有悬浮物而使喷嘴容易出现堵塞,这样的问题该怎么解决呢?
可以将原有的喷嘴拆下,将其喷嘴口径由1mm扩大为2mm,这样不仅使喷嘴不容易堵塞也保证了冲洗时每个喷嘴所供应的水量和较高的冲洗强度,在滤布进入重力脱水区前增加一根冲洗水管,其工作压力为0.8-1.0mpa,冲洗水流方向与滤带前进方向相反,对于水管多采用dn25的不锈钢穿孔管为污泥顺利经过重力脱水区作准备,孔眼直径为2.5mm,孔距为10mm,冲洗水管距离滤布的间隙为20-50mm,而后经过两道冲洗水后进入重力脱水区,确保污泥在经过重力脱水区的时候其表面以及滤带孔隙内的残留污泥能够清扫干净了,避免出现堵塞的情况。
洗沙污泥处理设备的污泥经过压榨脱水区的时候压力的大小主要是由滤布的张力来控制的,滤布的张力越大污泥经过压榨后含水率越低,对于不同的压力都要针对污泥的实际性质进行合理的调整,滤布的张力大小也会影响产泥量,使之达到稳定生产的效果,设备运行的过程中滤布存在张力差的时候,正常运行的污泥所能够承受的压力也是不平衡的,压力大的一方会将泥饼压向小的一方,出现这种情况的时候需要调节一下滤布的张力使之小于上滤布的张力,从而增加下滤带的出泥量,提高出泥成饼率。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
矿山洗砂怎么脱水,污泥脱水机可以脱干净吗?矿山洗砂怎么脱水,污泥脱水机可以脱干净吗? 污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,具有耗能小,出泥含水率较低,工作运行稳定,维修方便等特点,一般洗砂厂,矿山洗砂污泥、机制砂场等都在用的设备。 矿山洗砂污泥脱水机它是一款全自动的泥浆固液分离设备,制沙过程中产生的泥浆经絮凝、重力脱水和高压脱水后,泥水分离,排出含水率比较低的的泥饼,泥浆达到干排,清水可循环使用,泥饼手抓不出水,打包运输不滴水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图文并茂,学习啦,谢谢楼主分享。
