土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 矿山洗砂怎么脱水,污泥脱水机可以脱干净吗?
发布于:2021-05-07 15:02:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,具有耗能小,出泥含水率较低,工作运行稳定,维修方便等特点,一般洗砂厂,矿山洗砂污泥、机制砂场等都在用的设备。
  矿山洗砂污泥脱水机它是一款全自动的泥浆固液分离设备,制沙过程中产生的泥浆经絮凝、重力脱水和高压脱水后,泥水分离,排出含水率比较低的的泥饼,泥浆达到干排,清水可循环使用,泥饼手抓不出水,打包运输不滴水。
  矿山洗砂污泥脱水机优点:经过长期精心研制,矿井洗砂泥脱水机滤带自动涨紧,自动纠偏,具有机械性能稳定,处理量大,深度脱水效果好,防腐性能好,使用寿命长,减少了二次污染等特点。矿用洗砂泥脱水机优点:
  1、设备开启自动运行,连续出干泥浆;
  2、设备使用能耗低;
  3、出干泥浆厚度2-3公分,手抓不出手,打包运输不滴水;
  4、设备自动运行不需人工看管,自动化流程一体化。
  设备流程达到泥水分离,清水循环使用,可对网带进行洗沙洗网。由于水洗砂生产过程中会产生大量泥浆废水,影响生态环境,而当地环保部门对此也越来越重视,因此,该矿洗砂污泥、机制砂及尾矿处理厂将产生大量泥浆废水。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-23 09:06:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-怎么解决洗沙场污泥脱水机出现供料不足的问题
 凯思特小编带大家了解一下怎么解决洗沙场污泥脱水机出现供料不足的问题   假设洗沙场污泥脱水机流口被固态物堵塞或起动时已关闭进料阀或出料阀,洗沙场污泥脱水机的压力就不会泄漏,构成损坏。检视洗沙泥脱水机滤布,整理排水口,检视出水口,打开相应的阀门,释放压力;洗沙泥脱水机滤板整理不净时,有时构成介质外泄,一旦外泄,洗沙泥脱水机滤板边缘就会被冲出一条小沟,许多介质外泄组成压力无法升高,泥饼也无法构成。造成洗沙泥脱水机很多此时应仔细整理滤板,修补滤板。如果泥浆过稠或有干块残留,就会形成洗沙污泥脱水机进料口的堵塞,此时洗沙污泥脱水机滤板间没有介质,只有液压系统本身的压力,洗沙污泥脱水机由于长期受压极易形成破损。应该使用尼龙的清洁刮刀,当供给不足或供给有不适当的固体颗粒时,洗沙泥脱水机本身就会受到过大的压力,从而损坏。
