土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-怎么解决洗沙场污泥脱水机出现供料不足的问题
发布于:2021-04-29 14:27:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
 凯思特小编带大家了解一下怎么解决洗沙场污泥脱水机出现供料不足的问题
  假设洗沙场污泥脱水机流口被固态物堵塞或起动时已关闭进料阀或出料阀,洗沙场污泥脱水机的压力就不会泄漏,构成损坏。检视洗沙泥脱水机滤布,整理排水口,检视出水口,打开相应的阀门,释放压力;洗沙泥脱水机滤板整理不净时,有时构成介质外泄,一旦外泄,洗沙泥脱水机滤板边缘就会被冲出一条小沟,许多介质外泄组成压力无法升高,泥饼也无法构成。造成洗沙泥脱水机很多此时应仔细整理滤板,修补滤板。如果泥浆过稠或有干块残留,就会形成洗沙污泥脱水机进料口的堵塞,此时洗沙污泥脱水机滤板间没有介质,只有液压系统本身的压力,洗沙污泥脱水机由于长期受压极易形成破损。应该使用尼龙的清洁刮刀,当供给不足或供给有不适当的固体颗粒时,洗沙泥脱水机本身就会受到过大的压力,从而损坏。
  结束此周期,减少滤板的容量或许还会增加盲板。滤布放置不当:洗沙场污泥脱水机滤室不能密封的原因有很多,我们需要从简单的抓起,绕滤室周围一圈,看是否滤布有皱纹,也许滤布边缘有残损。因为滤室的结构是由滤板和滤布互相扦插,受压凭据,一般滤板不容易出问题,那么剩下的就是滤布了。过滤板之间要形成坚固的密封,起到关键作用的是过滤布,天然滤布的折皱或者残损很容易形成过滤板之间的缝隙,天然滤室不会形成密封。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容有点简单了,能结合案例论述就更好了,谢谢分享
    2022-08-21 07:16:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧式螺旋离心机的主要组成结构,金华正邦卧螺离心机
卧式螺旋离心机的主要组成结构,金华正邦卧螺离心机 卧式螺旋离心机由机架、机罩、主轴承、转鼓、螺旋、差速器、驱动系统、控制系统和安全保护系统等组成。1、机架:机架是钢框架,底部装有减震垫,可以直接安放在基础上,主、辅电机分别安装在机架的主、辅驱动端,进料管固定在机架的一端。2、机罩:机罩是可以开合的圆柱面,转鼓和螺旋在机罩内转动。机罩下半部固定在机架上,设有排渣口和排液口,机罩内部装有隔板和挡环。3、主轴承:
