土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机压缩机常见损坏原因和预防
多联机压缩机常见损坏原因和预防
发布于:2021-05-10 10:49:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化,实现压缩气体的目的。主要用于制冷空调,冷冻冷藏,一般气体压缩等场合,涡旋压缩机可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。
压缩机运行的核心问题:冷冻油和制冷剂
冷冻油 :润滑和密封作用,缺油/油变质将导致磨损和高温,进而导致电机负载增加、卡缸、抱轴等
制冷剂 :冷量传输的工质,同时起冷却作用。缺冷媒将导致电机冷却不足引起高温,油高温下可能变质进而引起磨损;冷媒液击可能导致涡旋盘破碎。
多联机压机常见损坏原因和预防
一、缺油与润滑不足
表现故障现象:
· 压缩机内置保护;
· 排气或顶部温度保护;
· 过电流保护;
· 电源空开跳闸;
· 压缩机运转声音异常;
· 压缩机腔体温度过高;
故障原因分析:
压缩机频繁启停 :静态时油和冷媒沉积于压机腔体内,启动时油随冷媒一起被排出压缩机,运转时间不长又停机,油不能及时回到压缩机。如此反复,压缩机最终因缺油而烧毁。
系统含空气或水分 :压缩机长时间高温高压运行时,润滑油开始酸化及热化最终变成胶状物质,造成压缩机卡死。
系统回液或制冷剂迁移 :可能稀释润滑油,不利于油膜的形成,导致润滑不足。
系统制冷剂泄漏 :可能造成润滑油泄漏,使得压缩机润滑油偏少压缩机反转(如相序错):使得压机内部压差无法建立,导致润滑油无法输送到各摩擦表面。
系统中进入杂质 :杂质进入涡旋盘、曲轴套等运动部件会引起磨损,可能引起高温导致油变质,润滑效果下降引起磨损加剧不断恶化,最终压缩机烧毁。
二、压缩机液击
表现故障现象:
· 涡旋盘破碎,碎片划伤电机线圈绝缘层,出现电流或内置保护;
· 压缩机能运转,但无排回气温差和高低压差,电流小;
· 压缩机运转声音异常或卡死,一开机即出现电流保护或空开跳闸。
故障原因分析:
冷媒蒸发不完全:常见原因为内机不转、风量小滤网或换热器脏等。
未统一供电 :突然断电的室内机的电子膨胀阀仍保持一定的开度,但风机不运转,大量冷媒未经过蒸发直接回到压缩机。
制冷剂追加过多: 导致系统大量回液(低温环境小负荷制冷和低温制热更容易出现)
油量追加过多: 导致系统油击(很少出现),对高压腔压缩机,润滑油太多会导致电机转动阻力增大,输入功率增大,并使电机散热变差;影响电机寿命。
三、压缩机高温烧毁
表现故障现象:
· 排气或顶部温度过高;
· 压机腔体温度过高;
· 高压保护(系统出现堵塞时);
· 电流保护或空开跳闸。
故障原因分析:
制冷剂追加过少或制冷剂泄漏:导致排回气温度过高。
冷冻油问题: 冷冻油泄露或者冷冻油品质问题。
系统脏堵或冰堵(冰堵主要指回气管):导致排气或顶部温度过高。
系统真空度不够: 压缩机压缩空气,压比过大,温度过高。
系统运行环境恶劣: 风道受阻、回风不良、换热器脏等,造成冷凝压力高,排气温度持续上升。
连接配管过长或管径过小: 系统阻力增大,导致排气温度、压力升高。
四、压缩机烧毁原因分析
表现故障现象:
· 短路和断路;
· 接触器频繁吸合/烧毁;
· 过电流保护;
· 压缩机内置保护、电源开关跳闸;
· 压缩机腔体温度过高电机烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难;
故障原因分析:
各种原因导致的压缩机异常磨损 :都有可能使磨损后的金属屑破坏线圈的绝缘层而烧毁电机。
接触器触点的烧熔或异常 :如缺相、偏相将直接影响压缩机的电机。
电源缺相或电压异常 :电源电压的变化范围不能超过额定电压的±10% ,三相间(380V)的电压不平衡率不能超过3 %;电压不平衡时负载电流是正常运转时的4-10倍。
电机冷却不足 :制冷剂大量泄漏或蒸发压力过低时会造成系统质量流量减小,使得电机无法得到良好的冷却,电机过热后会出现频繁保护。
四、从源头避免压缩机烧毁
铜管在安装前做好防尘防水处理 :避免杂质和水分进入冷媒管路和压缩机。
使用专用工具切割铜管(割刀) :避免用钢锯或其他工具切割铜管时产生铜屑进入管路。
管路焊接时使用氮气保护 :避免产生焊渣和氧化皮进入冷媒管路。
同一系统的室内机统一供电 :避免部分内机直接掉电造成冷媒液击。
多联机室内机不得用作机房空调 :避免外机长期低负荷运行或频繁起停导致压缩机缺油。
室内机出风格栅尺寸匹配,定期清洗滤网 :避免因格栅尺寸较小或未对正安装阻碍出风,或滤网过脏导致风量减小,冷媒蒸发不完全。
按标准计算冷媒追加量,使用电子秤追加 :避免冷媒量过多或偏少导致的液击或冷媒温度过高。
空调系统的电源电压和规范电源接线 :避免因电源电压不稳定、三相电压不平衡、缺相等原因造成压缩机出现大电流。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设计与安装流程,一一告诉你!
与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今就来把详细的过程和注意事项一一告诉你。
