浙江省绍兴市交通建设有限公司5月8日通报, 2021年5月8日17时48分左右,越城区灵芝街道杭甬运河上方在建的杭甬运河桥东幅系杆拱桥 发生局部垮塌 。 无人员伤亡 ,原因正在调查中。
据现场视频显示,坍塌桥梁物均掉入河中,现场有一辆吊车被埋压。
现场情况↓↓
央视新闻消息,据了解,杭绍台高速绍兴城区段全长约28公里,起于杭甬高速齐贤枢纽,经齐贤、东浦、柯岩、福全、兰亭,终于越城区鉴湖街道, 根据施工计划, 城区段将于今年5月底完成施工作业,6月底完成交工验收并通车。
该工程的施工单位江苏省交通工程集团有限公司,据一位工作人员说施工原因正在调查中,等待官方的原因通报……
网友热议:
七杀怪人 : 建筑市场竞争压力大,投标价过低,导致施工单位施工时为了不亏损,各种节约成本,加上业主要求抢工赶工,工程质量难免忽视,这是整个市场都存在的共性问题啊
啊吧啊吧啊吧吧吧吧吧 : 为了造这条路,我们牺牲了下面那整条路,天天去镜水路堵车,现在的镜水路多少破,眼看要完工了,挺开心的,有些都脱模了,现在又塌了,呵!绍兴造路的质量严重有问题
蜀中赤子 : 幸亏是没有验收前就垮了,不然得多少人遭殃啊!豆腐渣工程吧!
John-HI-Sing : 欲速则不达,为祖国献礼,但是要用心献礼!
斌: 这次居然是倒的快,一直盼着杭绍台高速快点开通,周末回家可以快一些。前段时间做的一个地面桥纵向偏心50cm,怕的要死。
苏哥: 肯定要交代清楚,图纸和交底的时候都要抗明白。水平低的施工单位不要太多……
桥梁设计师: 其实我更想知道这个桥倒了过后,在不知道是谁的责任情况下,首先要会找谁?总得找个单位查起吧,不会首先找设计吧?
庆庆: 先核算设计有没有问题,计算书什么的……最弱势的单位,设计的时候多给自己留余地吧
设计师阳阳: 最近也在做系杆拱,先拜一拜
设计师志志: 好吓人。是不是我设计的啊,到时候我坐牢了,大家记得去牢里看我,最后的晚餐,要群英荟萃。
设计师: 拱脚和盖梁刚接的地方出问题估计,看着很像呢
系杆拱施工步骤图▲
塔科马海峡大桥位于美国华盛顿州的塔科马海峡。第一座塔科马海峡大桥于建于1938年11月到1940年7月,中跨853m。在建造最后阶段,人们就发现大桥在微风的吹拂下会出现晃动甚至扭曲变形的情况,司机在桥上驾车时可以见到另一端的汽车随着桥面的扭动一会儿消失一会儿又出现的奇观。
1940年11月7日,大桥在远低于设计风速的19m/s(相当于八级大风)风速下发生强烈的风致振动,桥面经历了70min振幅不断增大的反对称扭转振动,最终导致桥面折断坠落到峡谷中。
重建的大桥于1950年通车,2007年,新的平行桥通车。
I-35W密西西比河大桥是由明尼苏达州运输部于1967年建成的。1990年,美国联邦政府以I-35W密西西比河大桥支座有严重腐蚀,将该桥评为有“结构缺陷”(structurally deficient),当时全美总共有超过七万座桥梁被评为此一等级。2001年,明尼苏达大学土木系的一份报告指出I-35W大桥纵梁已扭曲变形,还发现该桥桁架疲劳的证据;该报告同时指出:一旦桁架承受不了庞大车流,I-35W大桥恐将崩塌。但桥梁养护不足这一问题并未被政府所重视。
当地时间2007年8月1日下午6:01,正值交通高峰时段,该桥突然坍塌,造成至少8人死亡,79人受伤。据估计事故发生时桥上有50-100辆机动车辆,是美国自1983年以来最严重的非天灾或外力因素所造成的桥梁崩塌事件。
圣水大桥位于韩国首都首尔的汉江上,全长1160米,最初于1979年建成。
1994年10月21日早上,在车流量高峰时刻,圣水大桥位于第五与第六根桥柱间的48米长混凝土桥板整体塌落入水,六辆汽车包括一辆载满学生及上班族的巴士和一辆载满准备参加庆祝会的警员的面包车跌进汉江,导致33人死亡17人受伤。经过长达五个月的调查,大桥坍塌的直接原因是:承建大桥工程的东亚建设公司没有按设计图纸施工,而且在施工中又偷工减料。
圣水大桥在发生意外后不久进行修葺,于1997年8月15日重新开放。
位于美国俄亥俄河上,连接着俄亥俄州与西弗吉尼亚州,采用了“眼杆”型设计方案。这里所说的“眼杆”型,就是把桥设计成自行车链条的样式,中间交织连接并固定在支撑塔上,而两端则被牢牢钉死在两个桥台上。
1967年12月15日,正值下班高峰期。圣诞购物和下班回家的人们挤满了这座桥。谁也没有想到,悲剧就在这时发生了:短短一分钟之内,银桥就彻底倒塌了。银桥倒塌事件直接导致50余辆汽车坠入俄亥俄河中,46人丧生。
调查结果表明:正是只有两根“眼杆”组成一组的链条设计和脆弱的钢材,导致俄亥俄州一端的C13号接合处发生了断裂。而链条与桥塔之间的不合理关系,也是导致灾难发生的原因之一。
宜宾小南门桥主桥系中承式钢筋混凝土肋拱桥,矢跨比1/5,是建桥当时国内跨径最大的钢筋混凝土拱桥,中部180m范围为钢筋混凝土连续桥面。
2001年11月7日凌晨4点,从四川南部宜宾进入云南的咽喉要道宜宾南门大桥发生悬索及桥面断裂事故,桥两端同时塌陷,造成交通及市外通讯中断。事故是连接拱体和桥面预制板的4对8根钢缆吊杆断裂,北端长约10米、南端长20余米的桥面预制板发生坍塌。两边的断裂处都是在主桥与引桥的结合点,恰恰也是吊桥动态与静态的结合点。因受力不均,一边垮塌后,使桥面的支撑力发生波浪形摆动,造成另一边也垮塌。
广东九江大桥为2×160米的独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,1988年6月正式建成通车。
2007年6月15日凌晨5时10分,一艘佛山籍运沙船偏离主航道航行撞击九江大桥,导致桥面坍塌约200米,导致9人死亡。这就是闻名中外的“九江大桥6?15船撞桥断事故”,也称为“九江大桥事件”。
I-40 桥是美国俄克拉荷马州阿肯色河上的大桥。2002年5月26日早上7:45,一艘拖船所拖驳船与大桥桥墩相撞,随着一声轰隆巨响,大桥长达180米的一部分塌落。由于司机看不到前方桥面塌落,随后陆续有十辆汽车坠入水中,共造成十四人死亡。
2002年7月29日,大桥修复完成,恢复通车。
2004年6月10日早晨7时许,辽宁省盘锦市境内田庄台大桥突然发生垮塌。大桥从中间断裂27米,大约有三辆汽车落水,两名落水司乘人员逃生,无人员死亡。专家组认定,该桥在超限车辆长期作用下,内部预应力严重受损。事故发生前,大连顺达运输公司一辆自重30吨的大货挂车,载着80吨的水泥,在严重超载情况下通过该桥(该桥在2000年7月被确定通行车辆限重15吨、限速20公里/小时),重载冲击力使大桥第9孔悬臂端预应力结构瞬间脆性断裂,致使桥板坍塌,通过该桥的一辆农用车落水,车上2人逃生。
小尖山大桥位于开阳县南江乡龙广村村后的两座大山之间,全长155米,桥墩高47米。2005年12月14日5时30分左右,小尖山大桥突然发生支架垮塌,横跨在3个桥墩上的两段正在浇筑的桥面轰然坠下,桥面上施工的工人也同时飞落谷中。事故共造成8人死亡、12人受伤。
这起事故发生的原因主要是支架搭设时基础施工不符合相关规范要求,部分支架钢管壁厚不够,部分支架主管与枕木之间缺垫板。
伊河汤营大桥位于河南省栾川县潭头镇汤营村,全长233.7米,桥面净宽7.0米,设计结构类型为空腹式石拱桥,1987年底竣工通车。
因遭遇特大暴雨袭击,2010年7月24日,潭头镇汤营村伊河汤营大桥整体垮塌,桥上众多滞留人员不幸落入水中。截止7月27日,事故已造成至少50人遇难。
2007年8月13日下午,湖南省凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生特别重大坍塌事故,造成64人死亡,4人重伤,18人轻伤,直接经济损失3974.7万元。
堤溪沱江大桥是湖南凤凰县至贵州铜仁地区大兴机场二级公路的公路桥梁,桥身设计长328米,跨度为4孔,每孔65米,高度42米,原计划于2007年8月底竣工通车。
该桥上部构造主拱圈为等截面悬链线空腹式无铰拱,腹拱采用等截面圆弧拱,基础则奠基在弱风化泥灰或白云岩上,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩。专家们说,这种石拱桥是 一种传统桥型,但也是一种“风险桥型”。
株洲市红旗路高架桥是湖南省首座城市高架桥,设计寿命为50年,1995年投入使用,全长2750米,桥面宽超过16米,桥下净高8米。
2009年5月17日下午,原定爆破拆除的该高架桥发生坍塌事故,现场24辆车被损毁,包括一辆公交车,造成至少9人死亡,16人受伤。
彩虹桥始建于1994年11月5日,竣工于1996年2月16日,垮塌于1999年1月4日,建设工期1年零102天,使用寿命仅两年零222天。这次因工程质量导致的重大责任事故,共造成40人死亡,其中包括18名年轻武警战士,直接经济损失628万余元。
The End
来源:越牛新闻、新京报我们视频、澎湃新闻、浙江建筑管理 等 , 如有侵权请联系我们。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
郑口昌安定制不锈钢接线箱产品特性定制不锈钢接线箱: 不锈钢接线箱选用不锈钢材质或镀锌材质经焊接打造而成,具有外型美观、防腐耐用、经济适用等特点,进出线口方向、数量、端子数及公称直径可按图纸定制生产,本产品适用于桥梁、道路、隧道、地铁等工程。 定制不锈钢接线箱产品特点: 不锈钢接线箱外壳不锈钢材质焊接而成,外型美观且耐冲击又耐腐蚀等优秀功能。 2、盖与壳身之间设有密封圈,桥梁接线箱,并用不锈钢螺钉紧固。 3、端子数出线口方向及数量,公称直径可任意改变。
