土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备的两种工艺流程介绍!
工业纯水设备的两种工艺流程介绍!
发布于:2021-05-10 10:21:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业纯水设备的两种工艺流程介绍!
工业及其零部件生产工业用水是利用反渗透机组的出水脱盐处理,采用带正电荷反渗透膜的二级反渗透设备产水电阻值可达1-4MΩ*cm。不用阴、阳离子交换设备,降低环境污染和运行成本。其出水水电导率更低。
今天净得瑞纯水设备的小编为大家介绍工业零部件纯水设备工艺流程:
1、采用离子交换方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点。
2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点。
工业零部件清洗用超纯水设备优势:
1、预处理全部采用全自动过滤装置。
2、设备能耗低,有效节约能源。
3、设备运行可靠、供水管路封闭、出水水质稳定。
4、设备结构布置紧凑,占地面积小、有效节约空间。
5、制水系统泵采用SUS304材质用泵,RO膜采用进口品牌。
6、RO主机系统采用全自动控制装置,具备自动制水,自动冲洗,原水缺水停机、水箱满水停机、高压低压报警等功能。
7、RO主机配备在线显示装置:如压力表、电导率仪、流量计等。并可以实现在线监控。
8、纯水箱采用SUS304卫生级材质,另附带呼吸器以及喷淋球等。
9、抛光混床采用进口树脂,系统产水电阻率稳定在15兆欧以上(电导率小于0.06μs/cm)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水设备的常见故障解决!
工业纯水设备的常见故障解决! 工业中的纯水设备解决了广大企业的用水问题,但是在设备使用一段时间后,因为维护不当或者其他原因或多或少的都会出现一些故障,下面净得瑞工业纯水设备的小编就介绍一下解决故障的方法。 工业纯水设备的整机功能如下: 1、具有高低压保护功能,如果泵的进口压力太低,会形成混浊,对泵造成严重损坏。如果泵压过高,会对反渗透膜造成不可逆转的机械损伤。而纯水设备设有自动保护装置,当上述两种情况发生时,设备就会自动停机。
