工业纯水设备的常见故障解决!
工业中的纯水设备解决了广大企业的用水问题,但是在设备使用一段时间后,因为维护不当或者其他原因或多或少的都会出现一些故障,下面净得瑞工业纯水设备的小编就介绍一下解决故障的方法。
工业纯水设备的整机功能如下:
1、具有高低压保护功能,如果泵的进口压力太低,会形成混浊,对泵造成严重损坏。如果泵压过高,会对反渗透膜造成不可逆转的机械损伤。而纯水设备设有自动保护装置,当上述两种情况发生时,设备就会自动停机。
2、在线仪表可以随时监测设备的运行情况,确保设备处于zui佳状态。
3、具有过热保护功能,当设备负荷超过设定值时,设备自动断电保护整个设备。
4、自动冲洗功能,当设备停机时,设备将按预定程序自动清洗反渗透膜。这可以有效地保护反渗透膜,zui大限度地防止碳酸钙、碳酸镁等难降解物质的沉淀,造成膜堵塞。
5、具有带液位控制的作用,也就是说当水箱水位达到一定位置时,设备自动启动,当水箱水位达到一定位置时,设备自动停止。
工业纯水设备各个部件的功能如下:
原水塔:主要是减少泵在运行过程中受自来水压力不稳定带来的机械故障,是食品级聚乙烯材料具有良好的耐酸碱性,卫生性,抗紫外线耐撞击,抗强震不易老化,不长水藻,使用寿命10年以上。
原水泵:提供恒压保,证进水压力具有率、低噪音等特点,采用低噪铸铁泵壳不锈钢叶轮,运行时长达100000个小时(10年)
砂滤器:采用SiO2天然16—30目高纯石英砂,颗粒均匀呈白色在过滤和冲洗过程中载污能力强具有抗侵蚀作用用于截留进水中的泥沙杂质、胶状物体悬浮物等净化进水水质。
碳滤器:内装净水颗粒碳用于吸附水中色素异味、余氯及有机物,使余氯含量≤1PPM,微孔发达,机械强度高,吸附速度快净化度高,不易脱粉。
软化器:内装强酸性苯乙烯、具有耐酸碱、交换容量高、交换速度快机械强度好、主要是去除水中的有机物和形成水垢的物质使进水符合反渗透设备的进水要求延长设备的使用寿命。
精滤器:内置5us高精度熔喷滤芯熔喷滤芯可除去细小的颗粒,流量大,结构均匀纳污量、大压力损失小、效率稳定进一步为反渗透进水创造条件。
高压泵:采用低噪铸铁泵壳不锈钢叶轮为反渗透RO膜运行提供需要的动力。
RO主机:内置表面微孔0.5~10Mm的RO膜具有脱盐率、能在较低操作压力下发挥功能受pH值 、温度因素影响较小、具有抗污染、机械强度高和使用寿命长具分离技术有效去除水中悬浮微粒有机硅胶体、病毒、细菌和有机污染物、使纯水电导率≤10μs。
纯水塔:用于贮存纯化水,通过管路引至各用水点。
工业纯水设备成年累月运行,有时候可能会出现无法供水的情况。对纯水设备不是很了解的客户可能很难一下次找到症结所在,了解以后上述各个部件的说明,就比较容易判断问题症结所在了,以下是深圳科瑞环保科技的技术专家的判断:
1.仪表及值设定问题,进水压力等各种值得设定不正确,水压不足;
2.管路问题,有可能是某个阀门有问题;
3.水泵出问题,也会导致纯水设备无法正常供水;
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透技术应用在纯化水设备上的优势!反渗透技术应用在纯化水设备上的优势! 反渗透工艺技术是采用膜分离的水处理技术。随着膜科学研究和制造工艺的进步,反渗透水处理技术得到了迅速的发展。反渗透水处理技术的发展使之在所有水的淡化方式中占有领先地位,目前全世界范围内的反渗透装置容量每天已超过1200万/吨,20世纪90年代以来,每年仍在以20%的速度递增。 反渗透装置是目前上先进的脱盐设备,采用卷式复合膜,适用于低压力操作下水的纯化,可除去水中各类金属离子、酸根、细菌、热原及放射性污染物等,脱盐率可达99.8%以上,因其具有操作简便、运行平稳、节能、抗污染性好以及使用寿命长等优点,为电子、电力、医院、制药、食品饮料、化工等领域生产纯水的设备。
