土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机用电辅热都是耍流氓?揭秘多联机电辅热的“三宗罪”
发布于:2021-05-10 10:02:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们在采购多联机的时候,有些推销员会提到“我家品牌多联机有电辅热,高效制暖杠杠的”。很多朋友就会有如下疑问: “
电辅热究竟是什么?
多联机带电辅热,利大还是弊大?
电辅热是什么?
电辅热其实是一种热敏电阻,制热形式类似于老式的“电热丁”。多联机带电辅热,通常就是在多联机的室内机出风口加这么一个带功率的电热丝,通过风力将电热丝的热量带入房间。
冬天室外温度比较低的时候,会影响压缩机制热能力,很多厂商为了满足国家制热量标准,不得不增加一个电辅热。所以说,从功能上来说电辅热可有可无。同时,问一问销售员这台多联机要不要配电辅热,也可以间接推断出这台多联机的除去电辅热的制热能力是否达标。
多联机带电辅热,是不是意味着制热量更高?
其实在这一点上,我们平常的理解的情况恰恰与实际情况相反。并不是因为多联机有电辅热,说明制热量高;恰恰是因为多联机制热量无法满足国家标准,才需要用电辅热来弥补。
“无论有没有电辅热,能制热就行”,
这种想法对吗?
的确,电辅热可以弥补一款多联机冬季的采暖能力,但不意味着电辅热是更好的选择。这主要是因为多联机采用电辅热有无法避免的“ 三宗罪 。”
多联机电辅热的“三宗罪”
舒适性差
冬季由于天气寒冷,原本空气中的水分就较少。而多联机电辅热的发热源温度往往非常高,会导致空调吹出来的空气更加干燥。在让人口干舌燥、皮肤皴干之外,也可能导致呼吸道疾病的产生。
加倍耗电
一般空调、或多联机的制热方式,都是通过制冷剂的热交换,将室外空气中的热量“转移”到室内来。而电辅热则与传统“电热丁”一样,直接将高品位的“电能”通过热敏电阻产生低品位“热能”。
相比于空调制热的形式,电辅热不仅低效,而且非常不环保,存在很大的浪费。
下表则更客观的反映出带电辅热与不带电辅热多联机的能效差距。
可以看到, 同样是5HP的多联机配置三室一厅的房间,在制热效果相同的情况下,带电辅热的多联机每小时耗 电量竟多出 一倍多 !
有安全隐患
大多数家庭无法按标准要求的频率清洗多联机室内机过滤网,从而易使风量减小,导致电辅热的温度高于正常值,引发周围的塑料部件变形。
而随着多联机使用时间增长,无论是粘附在电辅热上的污垢,还是夏季冷凝水加剧电热丝老化,加上电热丝本身长时间的高温,都可能造成室内机内部自燃。
而这些隐患在通常情况下都难以彻底杜绝。
既然电辅热不好,为何空调普遍添加电辅热?
在室外温度较低的情况下,一般空调的制热效果会变得很差。大部分品牌会选择用电辅热,既可控制生产成本,又可达到国家要求制热效果。 但这却将安全隐患和高使用费用转嫁给了消费者。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
注意丨空调不净,何以净空气
上月大范围的沙尘天气横行,在这样的日子里,人们会选择开启空气净化器或是空调通风系统,来以洁净室内空气。但空调通风系统往往不能有效清洁和净化空气,通常归结于以下原因: 一、各类污染源产生的污染物 主要包括:室外环境的恶化,由新风吸入口或门窗等进入的污染物;室内办公设备、装璜、家具、人员等产生的污染物;由空调系统冷凝水、冷却水等造成的微生物污染等等。 二、空调通风系统的设计或运行不足 主要包括:室内空气的温、湿度参数,新风量,通风和气流组织问题。
