土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵洞工程内业资料
涵洞工程内业资料
发布于:2021-05-10 09:57:10 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
涵洞
工程
一)、开工报告及附件(圆管涵、盖板涵、倒虹吸均适用)
1、工程开工申请批复单
2、工程开工申请单(分项)
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
(桥涵施工测量放样原始记录、高程检测记录、计算表)
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
圆管
涵
一)、工序报验资料及附件
1、基坑
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥涵基坑现场质量检验报告单 检验表
⑷、基坑检查原始记录
⑸、地基承载力检验报告(触探仪法)
⑹、桥涵施工测量放样原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
2、管座及涵管安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、管座及涵管安装现场质量检验报告单
⑷、混凝土施工原始记录
⑸、混凝土抗压强度试验报告
3、涵管制作
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、涵管制作现场质量检验报告单
⑷、混凝土施工原始记录
⑸、混凝土抗压强度试验报告
4、一字墙和八字墙
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、一字墙和八字墙现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土施工原始记录
⑺、混凝土抗压强度试验报告
5、涵洞总体
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、涵洞总体现场质量检验报告单
⑷、圆管涵洞施工原始记录(施工控制)
⑸、钢筋混凝土圆管涵质量检查记录
⑹、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
盖板涵
一)、工序报验资料及附件
1、涵台
1)、基坑
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥涵基坑现场质量检验报告单 检验表
⑷、桥涵施工测量放样原始记录
⑸、基坑检查原始记录
⑹、地基承载力检验报告(触探仪法)
⑺、高程检测记录、计算表
  2)、涵台
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、涵台现场质量检验报告单  检验表96
⑷、高程检测记录、计算表
⑸、混凝土施工原始记录
⑹、混凝土抗压强度试验报告
2、盖板制作
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、盖板制作现场质量检验报告单
⑷、混凝土施工原始记录
⑸、混凝土抗压强度试验报告
3、盖板安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、盖板安装现场质量检验报告单
4、一字墙和八字墙
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、一字墙和八字墙现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土施工原始记录
⑺、混凝土抗压强度试验报告
5、涵背回填
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、涵背回填现场质量检验报告单
⑷、压实度(灌砂法)检查记录表
6、涵洞总体
⑴、中间检验申请单A10
⑵、检验申请批复单B-05
⑶、涵洞总体现场质量检验报告单
⑷、盖板涵施工原始记录
⑸、盖板涵、箱涵质量检查记录(施工控制)
⑹、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
怎么估算涵洞设计出来的配筋率会不会太大
怎么估算涵洞设计出来的配筋率会不会太大
