土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是砖混结构?什么是框架结构?哪种结构更适合于自建房?
发布于:2021-05-10 09:41:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
对于自建房来说,我们最常用的结构形式就是砖混结构,还有一种就是框架结构。因为砖混和框架都是比较适合于自建房等一些层高不太高的楼层的,而且施工比较简单。那么对于我们家里如果自己想建房子,到底选择哪一种比较好呢?下面家居杂坛就来给大家解答字建房中砖混结构和框架结构选择的问题。
农村自建房,砖混结构和框架结构哪个好?
农村自建房的砖混结构和框架结构哪个好?在解答这个问题之前,我们首先应该了解一下自建房所采用的砖混结构和框架结构的具体的做法以及砖混结构和框架结构所具有的不同的优缺点,之后我们根据自建房的特点去选择。下面家居杂坛就按照这个程序来给大家解答自建房中砖混结构和框架结构的问题。
(一):砖混结构和框架结构的特点都有哪些?
对于砖混结构和框架结构是两种截然不同的房屋结构作法。所以我们要想在选择这两种不同的结构做法之前,要把他们具体的做法以及特点了解清楚。二者表现出来的特点分别如下。
⑴:砖混结构的特性
所谓的砖混结构其实是一种混合的结构,它是利用的墙体,还有就是构造柱以及顶板来形成的一种受力结构。也就是说,砖混结构中的主要部分是砖墙,然后砖墙与砖墙之间有构造柱,然后砖墙与构造柱上面连接的是我们的顶板或者是地面。因此,砖混结构具有以下的特性。
①:开间尺寸相对比较小。也就是说,砖混结构的房屋的开间尺寸都不是特别大,如果对一些特别大的户型,一般是很难使用砖混结构的。像我们普通的自建房中的开间尺寸一般都是三四米,所以是非常适合砖混结构的。
②:抗震性能一般。砖混结构由于采用的是构造柱和砖墙连接在一起,最后所形成的一种混合结构。构造柱和砖墙之间一般是依靠马牙槎形成的连接点,所以它本身压的抗震性能不是特别的好。
⑵:框架结构的特性
框架结构就是利用钢筋混凝土的框架作为房屋的主体结构。对于框架结构来说,我们见到的还是比较多的。像一小层高不太高的厂房,还有一些层高不太高的楼房,都是使用的框架。对于框架结构,使用的是钢筋混凝土的梁和柱来形成整体的一种房屋结构,因此它具有以下的特性。
①:房屋的整体性能包含且抗震性能要好于普通的砖混结构。因为框架结构,它是依靠钢筋混凝土的梁和柱形成的一个整体。所以说在抗震方面是不错的。但是框架的侧向受力比较差。所以说框架结构的层高一般不会太高。
②:框架结构所有的受力都是依靠的梁和柱子。框架的所有的墙体都是属于隔墙,都是后期填充上去的,所以墙体是不受力的,这样就具有拆改性。另外就是框架的开间尺寸一般做的可以比较大。所以如果我们家里是大户型的话,就选择框架结构。
(二):农村自建房,选择砖混结构还是选择框架结构?
对于农村自建房是选择砖混还是框架,家居杂坛给出的个人观点就是尽量的还是选择砖混结构。因为砖混结构还是比较适合于农村建房的。为什么这么说呢?个人给出的原因主要有如下四点。
①:自建房的层高一般是两到三层,所以在两到三层上来说,我们选择砖混结构其实是非常合理的。因为两到三层的自建房,如果我们砖混结构合理的设置构造柱和圈圈梁,这样就可以形成有效的整体及抗震性能,也是非常不错的。而且施工比较简单。
②:自建房选择砖混结构时,其费用要比框架结构便宜不少。像我们普通农村自建房每平米的费用来进行计算的话,砖混结构每平米的费用大概是800元到1000元左右,而对于框架结构基本上是1500元以上。也就是说每平米的费用中,砖混要比框架便宜500元左右。如果我们建造200平米的房子,那么可能就会便宜接近十万块钱,所以也是不小的一笔费用。
③:砖混结构的施工技术比较成熟,这点主要就是针对农村自建房而言。对于农村自建房,大家都知道,一般直接找工人进行盖房,很难有详细的图纸。所以这时就是依靠工人本身的技术来进行建造的。而对于这一点来说,我们很多农村自建房的工人对于砖混结构都是比较熟练的,所以在技术上是更有保证的。
④:砖混结构的施工过程要比框架的施工过程简单。这里最简单的一点就是砖混结构盖房比框架结构更节省工期。例如砖混结构的主体两三个月可能就可以完成,而对于框架结构,基本上要到半年以上。最后还一点就是农村自建房的开间尺寸一般都不是特别大,所以砖混结果更加的适合。
结束语
对于农村的自建房而言,我们选择哪一种结构,其实应该看我们房屋的具体的情况。像绝大多数家庭而言,自建房的尺寸一般都是10×12m或者是10×10m的这样一种地基的尺寸,所以选择砖混结构是非常合适的。但是如果我们家装的户型面积非常大,达到了200平米,这时个人建议大家选择框架结构。所以说,对于不同的结构形式,一般要针对不同的房型而言。个人给出的观点就是农村自建房绝大多数家庭选择砖混更加合适。
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
省级新技术应用示范工程:湖南山河工业城总部大楼实践案例全面解构
