土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 适合入门小白的3DMAX简单设置!
适合入门小白的3DMAX简单设置!
发布于:2021-05-10 09:18:10 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
第一步
 MAX最上方自定义菜单 → 首选项设置。
选择常规界面。
撤销场景级别可以改为100-200
场景选择?上,选择右--左--交叉
注意纹理坐标,把使用真实世界纹理坐标?取消
第二步
选择 “文件” 。
勾选保存时压缩
备份间隔时间可以根据自己需求调整,新手可以改为20分钟。
第三步
自定义菜单→单位设置。
将系统单位设置和显示单位比例都改为毫米,这是针对室内建模,室外建筑可以用米。
第四步
最后打开材质贴图浏览器就可以看到刚 才从外 部导入进来的材质 库啦
右键捕捉开关,打开栅格和捕捉设置,勾选顶点→端点→中点,然后点击选项,勾选捕捉到冻结对象,启用约束轴
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DsMAX技巧分享——乘风破浪的“波浪板”
来源:dop设计 波浪板是室内设计师们在做公装时候经常会用到的材,现如今也经常出现在家装设计中。 像室内外墙面、商场店铺、门头、吊顶造型、前台、婚庆等空间,我们都能经常见到波浪板的身影。 ??室内外空间搭配
