土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3D效果图构图,你有了解过吗?
3D效果图构图,你有了解过吗?
发布于:2021-05-10 08:48:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: 3DMAX效果图设计
今天分享一下建筑表现或室内表现中重要的构图技巧,一个好的构图,能够使我们的作品在视觉感官中得到更好的体现。
在构图时如果是以垂直对象为主,就把垂直调整视图方向,反之亦然;如果以水平的对象为主,就水平扩展图片。
下面看一下建筑表现中的10种构图技巧
一:三分构图(也称为九宫格构图)
可以看到,它是由两条水平线与两条垂直线按照比例来分割图像,把构图需表现的重点放在4个交叉点中其中一个即可。
二:黄金螺旋线
黄金螺旋形即将图片的两侧大致划分为62%与38%,实际比例为1.618。如下图,可以看到斐波那契螺旋线是以黄金分割为基础的,在交点与螺旋结构的路径上来布置对象。
黄金分割九宫格
它的工作方式与三分法则是相同的,但它们有一个重要的不同之处。三分构图法是把画面分为三等分,即1:1:1,而黄金九宫格则是以1:0.618:1分割,画面中间的分割线要更近一点。
金三角构图
这个构图其实是黄金分割的修改版,从角度到对角线,形成90°的直角三角形。
三:对称构图
对称的构图有上下对称、左右对称等,有着稳定平衡的特点。在建筑摄影中,表现建筑的设计平衡、稳定性。广泛应用于镜面的倒影中,表达出唯美的意境,画面平衡性等特点。对称式的构图多是用于建筑、倒影拍摄等。
四:奇数法则
如果是比较通俗易懂地对奇数法则核心思想进行解释,即画面中主体数量用奇数比偶数更好,下图中3个主体是否让画面看起来很吸引人呢?
五:引导线构图
这种构图法就是用画面中的自然线条与透视关系来引导观者,使注意力从前景延伸到背景,或从背景过渡至主体。在湿地、河流、铁道和马路等地点拍摄时,不妨多去观察环境中是否有引导线,再在构图上加以利用。
六:对角线构图
对角线的构图和黄金构图、水平构图和垂直构图相对应,物体在画幅中的两对角的连线,近似于对角线。
七:视线引导
通过画面中人物的运动方向,把观众的视线引导到画面主体。
八:框架式构图
利用视觉的遮挡,创造透过门缝/墙上的洞来“偷窥”的感觉,从而增强画面的吸引力。
九:填充式构图
没必要将建筑和环境联系起来。分部分显示对象或是将其完全放置于框架中,周围不留任何空间。
十:简化构图
从视觉效果上来说,首先要学会简化构图,需把那些没必要的、会产生视觉混乱的物体排除在画面外。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么更改图层名称
来源:CAD吧 1、在电脑桌面找CAD图标,打开中望的CAD。我们可以上方的菜单栏看到默认常用,点击【图层特性】按钮,或者去命令行内输入命令【LAYER】,以上两方法都可打开图层特性,如图所示: 2、把图层特性管理器的对话框打开以后,若想新建可以点击对话框上的小按钮或按下“ALT+N”即可新建一个新的图层,对其命名。若想重命名,可以用鼠标双击名称,如图所示:
