来源:CAD吧
1、在电脑桌面找CAD图标,打开中望的CAD。我们可以上方的菜单栏看到默认常用,点击【图层特性】按钮,或者去命令行内输入命令【LAYER】,以上两方法都可打开图层特性,如图所示:
2、把图层特性管理器的对话框打开以后,若想新建可以点击对话框上的小按钮或按下“ALT+N”即可新建一个新的图层,对其命名。若想重命名,可以用鼠标双击名称,如图所示:
3、还有另一种方法,点击菜单栏图层特性隔壁的小按钮,或者在命令行输入“LAYERSTATE”,又或者点击图层状态管理器上的小按钮,以上三种方法可以打开,如图所示:
4.我们关闭以后,菜单栏图层特性附近可以选择需要的图层,如图所示:
以上的方法都可以修改图层的名字,本文内容到此结束。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么快速转换图纸中的图层标准?CAD图层转换技巧CAD图层在CAD中尤为重要,因此CAD图层设置也是有一定的标准的。那么如果想要将图纸在两个图层标准间进行转换该如何操作呢?为此浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的CAD图层转换功能。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧吧! CAD图层转换功能描述: 浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个 DWG 图形由原图层标准转换为目标图层标准,适宜用于需要大量转换文件图层时使用(PS:本命令仅用于对已有图形的CAD图层进行转换,并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准)。
