土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 橡胶膨胀节使用前的注意事项
橡胶膨胀节使用前的注意事项
发布于:2021-05-10 08:34:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
橡胶膨胀节使用前的注意事项
    橡胶膨胀节具有运输方便、施工简单、工期短、对地基扰动小、对基础要求较低、适应变形性能好等诸多优点,并具有较强的抗拉,抗剪和抗疲劳能力,能够满足多年冻土、软土、膨胀土,湿陷性黄土等因地基因素引起的不均匀沉降对管道结构拉应力的特殊需求,特别适用于边远地区或多年冻土、软土等特殊地基区域的管道工程。
      1、橡胶膨胀节材料性能应符合GB/T 2518 规定,波形尺寸规格(波形、波距、波高、壁厚、波峰波谷半径等)应满足设计要求,橡胶膨胀节长度和宽度根据尺寸及吊装、运输和拼装条件等确定。橡胶膨胀节钢板件和高强度螺栓、螺母,应进行热镀锌防腐处理。
      2、橡胶膨胀节和板件在运输、装卸过程中,均应小心,切忌滚动或碰撞硬物,不能敲打,以避免橡胶膨胀节壁变形或损伤镀锌层。运到工地的管节应采取防护措施,避免波纹管被雨水浸泡、变形。
      3、运至施工现场后,逐块检查其几何尺寸,并从每批产品中随机抽取一片板件和高强螺栓对其进行规格尺寸、防腐、强度等项目的检验,其检验数据应满足JT/T 791-2010《公路涵洞通道用橡胶膨胀节(板)》之相关要求。
      橡胶膨胀节的力学性能进行系统的分析研究,而直接对橡胶膨胀节进行现场力学性能测试存在许多局限性,难以地研究橡胶膨胀节的力学性能为克服此局限性,钢橡胶膨胀节进行现场力学性能测试的基础上,利用有限元分析软件将橡胶膨胀节的力学性能进行计算分析,建立了合理的有限元力学模型,从而使系统地分析橡胶膨胀节的力学性能成为可行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超声波流量计和电磁流量计的优点和缺点
一、超声流量计的优点和缺点 根据原理不同超声流量计分为时差和多普勒两种。 应用概况:??(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、自来水、液化天然气等;??(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;??(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。 时差法工作原理: 超声波在流体中顺流和逆流传播时,两者的传播速度不同,顺流快,逆流慢,两者的时间差与流体本身的流速成正比关系,通过测量计算时间差来测得流速,进而测得流量。
