土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计和电磁流量计的优点和缺点
超声波流量计和电磁流量计的优点和缺点
发布于:2021-05-06 09:44:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、超声流量计的优点和缺点
根据原理不同超声流量计分为时差和多普勒两种。
应用概况:
??(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、自来水、液化天然气等;
??(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;
??(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
时差法工作原理:
超声波在流体中顺流和逆流传播时,两者的传播速度不同,顺流快,逆流慢,两者的时间差与流体本身的流速成正比关系,通过测量计算时间差来测得流速,进而测得流量。
超声波流量计和电磁流量计的应用及优缺点
优点:
(1)流体中不插入任何元件,对流速无影响,也没有压力损失;
(2)能用于任何液体,特别是具有高黏度、强腐蚀,非导电性等性能的液体的流量测量,也能测量气体的流量;
(3)对于大口径管道的流量测量,不会因管径大而增加投资;
(4)量程比较宽,可达10:1;输出与流量之间呈线性等优点。
缺点:
(1)当被测液体中含有气泡或有杂音时,将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段;
(2)此外,结构复杂,成本较高。
多普勒工作原理:
以物理学中的多普勒效应为基础。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比 。
优点:
(1)可作非接触测量,可做成便携式,进行移动测量,可测量固相含量较多或者含气泡的液体;
(2)为无流动阻挠测量,无额外压力损失;
(3)仪表系数容易求的,一般不需做实流标定;
(4)不受管径限制,造价与管径无关。
缺点:
(1)测量精度一般;
(2)不能用于测量纯净的液体和气体
二、电磁流量计的优点和缺点
电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
优点:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
(4)流量范围大,口径范围宽;
(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(3)不能用于较高温度。
应用概况: 应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
兰睿电磁流量计 MF8100图片
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
穿墙管分类原理及检测方法
穿墙管分类原理及检测方法 穿墙管是一种柔性结构,在结构上具有横向补偿位移的特性,可发挥钢材抗拉功用强、变形功用优越的特征,具有较大的抗变形和抗沉降才干,可以避免上部结构物损坏等疑问,管道及配套附件均经过热浸镀锌处置,在工地现场对其涂刷沥青,进一步增强对其外观的维护防腐,还可依据详细状况在管内壁增涂沥青涂层对其增强维护,具有耐久性好、重建率低的特点。穿墙管是一种柔性构造,它建成后与四周土体构成一种组合构造,共同受力,穿墙管楔形部及两侧的回填土很关键,假如回填不密实或有楔形部中空或部分有大石块直接作用于管体,将呈现部分有较大变形或部分有凸起,存在平安隐患,严重的可能会形成质量事故,所以穿墙管两侧及楔形部的回填土在施工中要严厉控制。穿墙管沿直径方向为圆形或拱形,而纵向又是若干个小波纹拱,纵横组成双曲拱,与我国双曲拱桥的性质相似,由力学可知,拱式在竖向荷载作用下,支撑处不只产生竖向反力,而且产生程度推力,由于程度推力的存在,拱的弯距将比相同跨径的梁或桥的弯距小很多,而使整个拱主要接受压力,穿墙管周围有若干个支撑点,构成稳定的承载才能。
