穿墙管分类原理及检测方法
穿墙管是一种柔性结构,在结构上具有横向补偿位移的特性,可发挥钢材抗拉功用强、变形功用优越的特征,具有较大的抗变形和抗沉降才干,可以避免上部结构物损坏等疑问,管道及配套附件均经过热浸镀锌处置,在工地现场对其涂刷沥青,进一步增强对其外观的维护防腐,还可依据详细状况在管内壁增涂沥青涂层对其增强维护,具有耐久性好、重建率低的特点。
穿墙管是一种柔性构造,它建成后与四周土体构成一种组合构造,共同受力,穿墙管楔形部及两侧的回填土很关键,假如回填不密实或有楔形部中空或部分有大石块直接作用于管体,将呈现部分有较大变形或部分有凸起,存在平安隐患,严重的可能会形成质量事故,所以穿墙管两侧及楔形部的回填土在施工中要严厉控制。穿墙管沿直径方向为圆形或拱形,而纵向又是若干个小波纹拱,纵横组成双曲拱,与我国双曲拱桥的性质相似,由力学可知,拱式在竖向荷载作用下,支撑处不只产生竖向反力,而且产生程度推力,由于程度推力的存在,拱的弯距将比相同跨径的梁或桥的弯距小很多,而使整个拱主要接受压力,穿墙管周围有若干个支撑点,构成稳定的承载才能。
穿墙管适用范围普遍,普通性土地基、软土地基、湿陷性黄土地基、岩石地基均可适用,关于酸碱腐蚀严重的状况下,能够调整防腐计划,顺应性普遍。穿墙管是由钢板制成波形板后卷扎而成或者拼装而成的涵洞用管,应用于公路、铁路涵洞等工程,也能够半圆或其他曲线方式做成跨线通道、隧道和巷道顶护。穿墙管沿管长方向呈波形,有十分强的顺应纵向变形才能,能防止因地基不平均沉降从而形成毁坏,在不增加资料用量的状况下,能够将管的径向承载才能进步数倍,由于其优越的性能和顺应才能被国外普遍用于公路工程、铁路工程、矿山巷道、隧道工程、市政工程和军事通道。
穿墙管的特点标志:
1、运用生存的年限长: 穿墙管是认为合适而使用钢板热浸镀锌,所以运用生存的年限长,生存的年限为100年,在腐蚀性尤其大的背景下运用时,认为合适而使用里外外表柏油附层的钢波纹管,可在原运用生存的年限基础上增长约20年以上。
2、运送便捷: 穿墙管的重量只有同口径土管的1/10到1/5,纵然在窄的场所没有运送设施,人工也可运送。
3、动工简单方便: 穿墙管认为合适而使用套筒或法兰形式连署,并且因为可以依据需求定制长度(长可达6m )。
4、强度高 :因为其特别的波纹结构,运用其比同口径的土管耐压强度大15倍以上。
5、良好的经济特别的性质: 连接形式简单方便,可缩减工期。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
可调穿墙套的性能,应用范围可调穿墙套的性能,应用范围 可调穿墙套是由多片波形板片用螺栓拼接而成,具有板片薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,现场安装方便,解决北方寒冷地区对桥梁和管涵的结构破坏问题,组装快速,工期短等优点。进行纵向连接成型。连接螺栓采用M20,8.8级高强度螺栓及弧型垫圈,边缝及螺栓用密封胶处理,钢板表面采用热浸镀锌。组装完成后用喷涂沥青。洞口铺砌及护坡采用M7.5浆砌片石铺砌或采用钢筋混凝土浇筑洞口。
