土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 可调穿墙套的性能,应用范围
可调穿墙套的性能,应用范围
发布于:2021-05-06 09:14:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可调穿墙套的性能,应用范围
可调穿墙套是由多片波形板片用螺栓拼接而成,具有板片薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,现场安装方便,解决北方寒冷地区对桥梁和管涵的结构破坏问题,组装快速,工期短等优点。进行纵向连接成型。连接螺栓采用M20,8.8级高强度螺栓及弧型垫圈,边缝及螺栓用密封胶处理,钢板表面采用热浸镀锌。组装完成后用喷涂沥青。洞口铺砌及护坡采用M7.5浆砌片石铺砌或采用钢筋混凝土浇筑洞口。
可调穿墙套是一种柔性结构,它建成后与周围土体形成一种组合结构,共同受力,可调穿墙套楔形部及两侧的回填土很关键,如果回填不密实或有楔形部中空或局部有大石块直接作用于管体,将出现局部有较大变形或局部有凸起,存在隐患,严重的可能会造成质量事故,所以可调穿墙套两侧及楔形部的回填土在施工中要严格控制。
可调穿墙套在填土之前,在可调穿墙套的侧面每20-30cm高度作出填高标示,以便确定每层的压实程度及状态。
可调穿墙套的楔形部密实很重要,回填料采用粗沙其含水量比正常大3%左右,单孔及多孔的楔形部可采用截面15*15cm的木夯捣实,单次冲击力要达到9Kg;或可以用“粗沙”水密法振捣器密实;或用流态粉煤灰浇注到楔形部。
可调穿墙套两侧回填应同时进行,压实落差应小于30cm,对于有端部挡墙的涵洞,从两端向结构的进行回填;对于没有端部挡墙的涵洞,从结构的向两端进行回填。如果因偏土压造成可调穿墙套变形时,应修正截面形象后重新压实。
可调穿墙套具有管节薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,现场安装方便,解决北方寒冷地区对桥梁和管道的结构破坏问题,组装快速,工期短等优点。为防止可调穿墙套锈蚀,可调穿墙套内外表面和紧固连接螺栓,进行了热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥63μm,平均镀锌层厚度84μm;施工安装时增涂沥青涂层。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用
分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用 在刚性防水套管(A型)使用中,系统(整机)或子系统(部件)给定的条件就是刚性防水套管(A型)设计和选形的主要依据。一般给定设计条件有以下几项:(1)空间尺寸或通径;(2)工作载荷的性质和大小;(3)工作位移量;(4)工作温度范围;(5)工作介质的性质;(6)精度要求;(7)使用寿命; 刚性防水套管(A型)安装的主要方法与应用 1、材料选择 根据刚性防水套管(A型)的用途,载荷种类和大小,精度要求、工作介质、工作温度及使用寿命等已知条件,并考虑材料的成形和焊接工艺性。
