土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用
分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用
发布于:2021-05-06 08:55:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
分享刚性防水套管(A型)怎么安装与应用
在刚性防水套管(A型)使用中,系统(整机)或子系统(部件)给定的条件就是刚性防水套管(A型)设计和选形的主要依据。一般给定设计条件有以下几项:(1)空间尺寸或通径;(2)工作载荷的性质和大小;(3)工作位移量;(4)工作温度范围;(5)工作介质的性质;(6)精度要求;(7)使用寿命;
刚性防水套管(A型)安装的主要方法与应用
1、材料选择
根据刚性防水套管(A型)的用途,载荷种类和大小,精度要求、工作介质、工作温度及使用寿命等已知条件,并考虑材料的成形和焊接工艺性。
2、确定结构型式
(1)选择波纹形状
根据刚性防水套管(A型)的用途、性能、使用要求以及各种波形的性能和制造特点等因素来选择比较合理的波纹形状。在一般情况下,多数选择U型波纹等。
(2)确定刚性防水套管(A型)层数
根据刚性防水套管(A型)的用途、工作压力、刚度、工作介质等因素确定刚性防水套管(A型)的层数。在工作压力较高的情况下,一般选用多层结构的金属波纹管,对于多层金属波纹管需要合理选择其层数和单层壁厚。
(3)初步估定是否要与其它弹性元件联用
有些情况下刚性防水套管(A型)与螺旋弹簧并联使用,这些情况分别是: 为了提高测量精度;工作压力比较高的场合;有冲击载荷的情况。
(4)选择刚性防水套管(A型)的两端端部的结构型式
选择刚性防水套管(A型)的两端端部的结构型式,要考虑两端结构的成形工艺、焊接工艺和整个系统在结构方面的限制。
(5)考虑是否需要导向装置
当刚性防水套管(A型)有效长度比较长时,为了避免在工作过程中产生柱状失稳,应考虑增加导向装置。
(6) 考虑是否需用加强环
为了适应较高工作压力的使用要求,刚性防水套管(A型)可以用加强环加强,或者采用多层结构,也可以应用这两种结构的组合。加强环是局部加强,多层结构是整体加强。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
化粪池能串联吗?
小区改造有六栋7层,每栋7个单元,直线排列,两栋一个化粪池,能不能串联施工呢,总长度700米,谢谢!
