土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 椭圆形充气芯模-湖北衡荣空心橡胶充气芯模施工
发布于:2021-05-09 11:57:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、入模
将芯模牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上。
2、充气
(1)打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门。
(2)异型芯模应交替充气直到达到规定压力。
(3)使用压力。
3、固定
(1)因振捣混凝土时,芯模会向上浮,所以须将上、下、左、右都加以固定,另外加上压块克服上浮力。
(2)一般 φ250mm芯模箍筋间距为80cm。如直径加大则箍筋间距相应减小。
4、浇筑混凝土
(1)浇筑混凝土的工艺与实心构造件基本相同。
(2)使用高频插入式振捣棒从两侧同时振捣,可防止芯模左右移动。
(3)振捣棒端头不可接触芯模,以免穿破发生漏气。
5、拆模
待混凝土初凝后,将芯模抽出脱模。(打开阀门放气、脱模时间根据施工情况自定)
19.44 万条内容 · 661 人订阅
刚构桥合龙段施工技术
大跨径钢构桥合龙段的施工主要采用的是悬臂浇筑技术,浇筑时应该注意选择一天中温度最低的时候,即凌晨时分,从而避免温差引起的徐变、早期收缩等情况。只有保证混凝土浇筑的质量并做好其养护工作,才能保证合龙段的施工质量,从而确保整个桥梁的质量。 一、施工顺序 1.工程背景在我国贵州省的某大跨径钢构桥中,其桥长为707.21m,引桥长度为240m,其结构为8孔30m简支T桥梁,主桥的长度为454m,墩身的最大墩高为72m。主桥中的9号墩和10号墩“T”构在纵向上划分为36个对称的梁段。箱梁的结构为三向预应力结构,截面类型为单室单箱,箱梁的顶板宽度为22.5m,底板的宽度为11m,外翼缘远板的悬臂长度为5.75m,箱梁顶板为2%的双向横坡。全桥总共有两段边跨合龙段,其梁高为3.5m,长度为2m,每个合龙段的中间有大空横隔板,其厚度为30cm,每个合龙段中的混凝土量为48.2m3,钢筋重量为11.2t,劲性骨架的重量为2.7t。
