感应机器,固定装置和输送机中零件的存在是工业自动化的重要组成部分。通常需要根据零件是否存在进行防错的组装和控制顺序。在许多情况下,您不能仅仅假设零件的位置是空的或按预期嵌套,因此必须使用存在传感器进行验证。
传感器的类型很多,包括电感式,磁性,电容式和光电式。每个应用程序都有自己的优缺点,具体取决于应用程序。然而,光电传感器具有最广泛的类型和技术,以及最广泛的应用范围。
光电传感器具有多种发光类型(红外,可见红色,1类和2类激光),传感技术(漫射,背景抑制,反射,直光束)和外壳配置(光电眼或光纤)。本文重点介绍如何指定和应用光纤传感器。这些传感器提供了高级功能和配置选项,非常适合对光电眼传感器来说太小的窄点。
光纤传感器的技术原理
光纤传感器,有时也称为光纤传感器,包括两个通常单独指定的设备:放大器,通常称为电子设备或光纤放大器;放大器,通常称为电子设备或光纤放大器。放大器,通常称为电子设备或光纤放大器。光纤电缆包括光学传感器头和将光传输到放大器或从放大器传输光的光纤电缆。
所有光电传感器的基本原理非常简单。每只光电眼都有一个产生源信号的发光器和一个找到源信号的接收器。有许多不同的技术来感测和测量传输到接收器的光。例如,背景抑制传感器寻找返回光的角度,而标准光电眼寻找返回到传感器的光量,这称为过量增益。其他传感器监视光返回以提供距离测量所需的时间。
提供各种光纤放大器,具有简单到高级的配置选项。
光电眼将发送器和接收器放在一个光学传感器头(例如在漫反射和反射单元中使用的光学传感器)或两个光学传感器头(例如在横光束单元中使用的光学传感器)中。光纤传感器将所有电子设备放在一个外壳中,发送器和接收器的光头分开,并通过一根光纤电缆连接到电子设备的外壳。传输和接收的光通过这些光纤电缆传输,就像光纤网络中的高速数据一样。
这种隔离的一个优点是,仅传感器头需要安装在机器上。集成的光缆经过布线,并插入到放大器中。可以将放大器安装在安全的地方(通常是控制柜),以保护放大器免受恶劣的制造环境的影响。
放大器和光纤电缆有很多选择。放大器的范围从基本到高级,机器制造商继续要求更多的功能,包括逻辑和通信功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何确保称重传感器精度的准确性?-博扬智能精度是现代工程中的关键因素。这可能意味着坚固,可靠,高质量的产品与失败或迅速成为用户的责任之间的区别。但是,尽管精度至关重要,但在工程设计中却是一个模棱两可的术语。当有人表达准确性的重要性时,不可避免地会出现许多问题,尤其是在称重传感器方面。 称重传感器对于测试和测量几乎任何可以想象到的产品上的力,重量和扭矩都非常重要。它们安装在成品上以实时跟踪力因数。从长远来看,它们有助于预防性维护并收集有关未来产品的数据。
