精度是现代工程中的关键因素。这可能意味着坚固,可靠,高质量的产品与失败或迅速成为用户的责任之间的区别。但是,尽管精度至关重要,但在工程设计中却是一个模棱两可的术语。当有人表达准确性的重要性时,不可避免地会出现许多问题,尤其是在称重传感器方面。
称重传感器对于测试和测量几乎任何可以想象到的产品上的力,重量和扭矩都非常重要。它们安装在成品上以实时跟踪力因数。从长远来看,它们有助于预防性维护并收集有关未来产品的数据。
称重传感器广泛用于从测试支架和心脏瓣膜到测量火箭发动机推力的设备。它们用于日常应用以及一些最先进的设备,例如机器人手术臂和巨型麦哲伦望远镜。
什么定义了称重传感器的精度?称重传感器精度的哪些条件或因素最重要?每个称重传感器都不同,在设计中将考虑不同的规格。对于工程师来说,重要的是要了解影响称重传感器精度的不同因素,以及如何确保选择最合适的称重传感器。
一、确保称重传感器的5个因素:
空气中的温度由于其灵敏度会影响称重传感器提供准确测量的能力。每个称重传感器都有一个会影响精度的温度点,但是许多传感器的设计目的是应对极端温度。选择称重传感器时,工程师需要告知称重传感器制造商他们希望负荷在什么温度条件下工作。
湿度和重量传感器的影响并不像温度那样直接,但是随着时间的流逝,湿度会影响其数据的准确性。在高湿度环境下运行的称重传感器必须针对此任务进行适当设计。
蠕变描述了称重传感器精度的变化,这是由在恒定负载下同时所有其他环境条件和变量保持恒定的情况下施加到其上的压力引起的。蠕变是由于材料在恒定载荷下的缓慢变形所致。
横向载荷和偏心载荷是称重传感器无法测量的不合适载荷,这将缩短传感器的寿命并扭曲结果。称重传感器通常仅在一个方向上测量力。
安装会影响称重传感器和DUT之间的相互作用。如果安装偏离中心,则读数将不太准确。始终遵循称重传感器随附的安装说明。
二、确保称重传感器的准确性:
在考虑了前五个因素之后,以下是一些提示,以确保称重传感器的读数准确:
对您的项目运行条件诚实。确保将称重传感器的运行条件告知称重传感器制造商。一个好的制造商将帮助您为您的项目选择最佳的称重传感器。
检查任何产品规格上的最坏情况下的精度值。称重传感器应始终在其规格中包括最差情况的精度值。这是选择称重传感器时要评估的重要数据。
询问称重传感器的生产过程。称重传感器设计,制造和组装方法的各个方面都会影响其准确性。与任何称重传感器制造商合作时,请询问其生产过程,以确保他们认真对待准确性并控制整个生产过程。
避免改变称重传感器的状况或位置。几乎每个应用程序都有一个称重传感器,但是每个应用程序都是为特定目的而创建的。如果您为应用程序购买了称重传感器,然后尝试切换用例,则准确性可能会降低。
定期重新校准并计划预防性维护。高质量的称重传感器应持续很长时间。我见过称重传感器可以使用超过50年。为了获得长期的准确性和质量,请制定预防性维护计划,并根据制造商建议的时间范围重新校准称重传感器。根据经验,通常建议每年对称重传感器进行一次校准,并且在其使用寿命的前端进行更多次校准,以获得最佳结果。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
2021提高微机消谐装置质量更有利于公司的发展2021提高微机消谐装置质量更有利于公司的发展,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
