2021提高微机消谐装置质量更有利于公司的发展,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
微机消谐装置的性能优势体现在哪里?微机消谐装置是一个集检测与消除谐振、报警与一体的智能操控 设备,微机消谐都有哪些妙用呢?装置所消除的谐振过电压可以分为哪几种呢?
微机消谐装置所消除的谐振过电压分为以下三种:
(1)线性谐振过电压谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。
(2)铁磁谐振过电压谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。
(3)参数谐振过电压由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力传感器MS5837在户外运动手表中的应用很多人都说户外运动的时候一定要佩戴运动手表,这对不了解的人来说,肯定无法理解,因为现在人们基本都是用手机来查询相关信息,而手表似乎只是一个装饰物而已,并没有多大实际用处。那么,在户外佩戴运动手表究竟有何作用? 在野外,很多情况下都需要保持冷静和集中注意力,除了需要智慧和经验,还需要一个特定的设备,可以在任何生存情况下帮到你。这就是在户外佩戴运动手表最大的作用,它可以告诉准确的你时间,方向、温度、高度、气压等信息,制定合理的运动计划。
