土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构至8层发现轴线大了10cm....
结构至8层发现轴线大了10cm....
发布于:2021-05-08 09:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做到8层才发现,T轴线往外大了10cm,赶紧退回来。。。
遇到这种情况 你会怎么做?
  • cof1624352456417
    别一次性退回来
    2021-06-24 11:24:24
    赞同1
  • yyz639
    yyz639 板凳
    同意楼上意见,已经形成事实的情况,可以上报设计单位按照小面积复核承载能力吧,如果承载能力不够的话,考虑做加固呗
    2021-06-24 14:41:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
医院建筑结构设计
   复杂的医院建筑建成后,医疗设备陆续进场安装,经常涉及到结构专业的调整问题。源于结构设计造成的问题就像医学上的先天性疾病,很难整改。因此,建议前期阶段医院建设人员与结构工程师进行有效沟通,避免后期出现整改问题。      以某700 床三甲标准的妇女儿童医院项目为例。由于医疗设备种类繁多,医疗设备采购的招标工作又严重滞后于医院建设进程,造成医院在设计荷载的时候,提供不出完整的设备品牌和型号清单。因此,经常存在满足不了实际需求的问题。
