土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 期待五月的月季花墙!如何让你的月季开到爆炸~
发布于:2021-05-08 09:18:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
期待五月盛开的月季花墙了~
如何才能让这些芽顺利地长出花苞,开花到爆炸?学会下面3招就可以了!
  月季一枝花,全靠肥当家
春天气温合适,阳光充足,万物复苏,月季也会舒展筋骨,进入快速生长的阶段,而枝叶的生长和花蕾的孕育都需要充足的养分,因此需要在 月季萌芽展叶后,气温稳定在10℃以上时,开始给月季施肥。
月季是喜肥植物,对氮、磷、钾的需求量很大,因此小编推荐花友们当家里的 月季萌芽后,可以在根部的土壤中浅埋几十粒氮磷钾缓释肥 ,省时、省力、稳定地给月季提供营养。
当月季的花苞开始显现后,单靠缓释肥提供养分,已经不能满足花苞的生长了,所以我们最好 薄肥勤施 水 溶性磷钾肥或花卉型肥料 ,快速高效地为植株花苞生长提供养分。
  三分养七分剪,修剪整形搞起来
月季修剪是在秋冬季,不过单靠秋冬季修剪还是不太够的,春季还需要对月季进行简单的 摘芽整形 ,才能让月季植株饱满圆润。
新芽的萌发经常是在同一个位置萌发出两三个,而这几个新芽会相互争夺养分,最后两败俱伤,谁都长不好,所以最好 摘除长势较弱的那个芽,只保留最强壮的一个 ,这样新芽萌发所长的枝条会比较粗壮,长出的花苞会增多。
有时我们也会发现,月季的根部会萌发新的枝条出来,此时如果 月季是 根接苗 繁殖的,一定要去掉这些枝条 ,它们是砧木的枝条, 保留这些枝条只会白白消耗养分,并不能开出美美的花朵。
如果是扦插繁殖的月季,则可以保留这些枝条,不用去除。
另外低温、日照不足等也会造成部分新长出的枝条停止发育,这种僵住的枝条后期温度、光照改善后也很难长出花苞,所以当发现 枝条长时间停止生长时,直接减掉 吧,长痛不如短痛,把养分留给那些能开花的吧。
养藤月的花友还要注意下,当枝条长到足够长时,需要对 新枝条进行横拉绑扎定型 ,横拉后的枝条,更容易萌发侧芽,也就容易长出更多的花苞。
  多晒太阳防病虫,植株健康才能开花多
一颗健康的月季通过施肥、修剪,5月就能花团锦簇了,然而不幸的是,月季是植物界的“病秧子”“药罐子”。
为了让月季保持健康, 一定要把月季养护在阳光充足的环境中 ,一方面阳光中的紫外线有杀菌的作用,另一方面阳光充足月季积累的养分多,更容易抵抗病菌。
当然了,防治病虫害也不能单靠阳光,我们还需要一些药品的支持。 春季月季的主要病害是 白粉病 。
白粉病发病时月季的叶片会成大小不一的白色斑块,此时我们需要用 百菌清、多菌灵 等杀菌剂多次喷洒植株,并将植株移至阳光充足、通风良好的环境下,同时剪除部分病害严重的叶片、枝条,促进植株恢复。
而 春天的虫害,主要是 蚜虫、红蜘蛛 这两种。
蚜虫虫体较大,一般是绿色或黑色的,当在植株上发现时,可使用 吡虫啉 进行防治,因为蚜虫繁殖迅速,最好连续多天进行防治,达到清除蚜虫的效果。
红蜘蛛很小,发生时整个植株叶片会点状发白,并在叶片上看到少量蛛丝,一般的杀虫剂很难杀死红蜘蛛,推荐使用 哒螨灵、苯丁哒螨灵 这种名字中带有螨字的农药,它们专杀红蜘蛛,防治效果好,当然了红蜘蛛也繁殖地很快,所以也要多次使用,才能达到很好的清除效果。
好了,做完上面的3步,花友的月季一定会开爆,最后晒几张美美的月季图,也期待后面收到大家美美的月季照哦~
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    楼主文章很丰富,感谢支持园林站的工作,每次都能拜读楼主作品,好好学习
    2021-05-08 12:45:08
    赞同1
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季反季节施工苗木移栽方法!
夏季移植园林苗木为反季节栽植苗木,反季节栽植苗木对设计要求的苗木品种、栽培土壤、起苗、运输、栽培穴和苗木移植土球规格、修剪和栽植后期管理等要求控制更加严格。园林绿化苗木移植的成活率与植株的选择、起苗和移植时间、苗木根系是否受到损伤、采取技术措施及后期养护管理紧密切相关。因此苗木反季节栽植也要从以下几点进行注意: 一、夏季苗木栽植对苗木的选择 按图纸选择符合绿化设计的苗木品种、质量(苗木根系的再生能力、健康状态、)和规格(株形、树冠、株径)等严格要求,枝繁叶茂,植株壮实、无病虫害、没有机械损伤的优良苗木,移栽成活率高的树木有以下一些特征:
