土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季反季节施工苗木移栽方法!
夏季反季节施工苗木移栽方法!
发布于:2021-05-07 10:41:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季移植园林苗木为反季节栽植苗木,反季节栽植苗木对设计要求的苗木品种、栽培土壤、起苗、运输、栽培穴和苗木移植土球规格、修剪和栽植后期管理等要求控制更加严格。园林绿化苗木移植的成活率与植株的选择、起苗和移植时间、苗木根系是否受到损伤、采取技术措施及后期养护管理紧密切相关。因此苗木反季节栽植也要从以下几点进行注意:
一、夏季苗木栽植对苗木的选择
按图纸选择符合绿化设计的苗木品种、质量(苗木根系的再生能力、健康状态、)和规格(株形、树冠、株径)等严格要求,枝繁叶茂,植株壮实、无病虫害、没有机械损伤的优良苗木,移栽成活率高的树木有以下一些特征:
●树干通直、生长健壮
●无病虫害、树冠丰满
●适宜挖掘、方便吊装与运输
●标注朝向、注明坡度
●再生能力强,移栽成活率高树种
三、不同栽植方式需水有
二、反季节栽植苗木在起苗、运输时注意保湿
夏季炎热高温,水分蒸发快。为了降低苗木水分蒸发,要在起苗前12小时喷洒“叶水保”蒸腾抑制剂,起到减少水分流失的作用。 起苗最好选在阴雨天或上午10:00前、下午4:00以后进行。起苗时苗木要带土球、根系完整,且对土球用湿草片或湿草绳打包,要求包装结实,不裂不散并且封底,减少根系的受损程度。土球直径为要比正常季节大15~20cm,以利于植株的生长发育。对根系进行修剪,并喷洒“飘绿块跟”+“跟建”。
苗木运输最好选在晚上或阴天,避开高温时间运输。运输苗木时必须用湿草帘或苫布遮盖,以减少苗木在运输途中的水分蒸发,运输时将树冠捆好装车,苗木运输到施工现场后如若不能及时栽植,要对苗木进行假植,以提高成活率。
移栽过程中注意移栽细节,有利于提高“夏季移栽树木”成活率:
●树皮不受损伤,吊桩、运输时要做保护
●不能栽植过深或覆土过多
●土壤不能排水不良,积水,通气性不良
●根部与土壤结合紧密,不能有空洞空隙
●移栽 后支撑牢固,大树不能晃动
●第一次定根水浇足,加入“飘绿块跟”+“跟建”
●裸根移栽最好蘸泥浆移栽
●盐碱地移栽,用“土宝贝”浇灌土坑后再移栽
●不能起挖到移植的时间太长
●在运输中应保持泥球不松散
●长距离运输加强树体保湿工作
●起挖时碰到粗大根必须用锋利的工具铲或锯断 ,根系不能有撕裂伤。
●高温时节,运输途中严禁遮荫蓬直接接触树体
●不能移植穴过小或“锅底形”,根系不易伸展
●越冬气温回升时,应将树体包裹物尽早除去
●三分种七分养,一定注重后期养护
三、反季节栽植的苗木应注重修剪与栽植方法
栽苗前要对其进行修剪,减少苗木自身水分的蒸发,使苗木更快地适应新环境恢复生长。 修剪遵循“梳枝、摘叶为主,短截为辅”的原则。 苗木修剪后, 立即对全树冠喷洒广谱性杀菌剂“绿康”800~1000倍液和“叶水保”300~500倍液 。树干要以草绳缠绕,视天气情况对草绳洒水,减少水分蒸发量,以免造成苗木发育不良。通过修剪,预防和减少病虫害的发生,提高苗木成活率,使苗木保持良好的生长态势,树形美观。
种植苗木时间除了在傍晚、早晨,还可选择在阴天或雨后,但一定要避开高温时段, 雨天种植苗木成活率低。 种植前要再次按设计要求核对种植的地点、种植穴的深度及直径,不达标的要及时修理。种植穴排水不良的可铺砂砾。苗木植入穴内时移动苗木要保护好土球,使之完整不被破坏,拆除土球的包装,有助于苗木根系与土壤接触吸取养分、促进根系更好的生长,植入时苗木主干保持直立,树冠要与原来方向保持一致。种植深度最好与苗木土球同样大小,在埋土时要边埋边踩使根系充分接触土壤。栽后土球表面略高出地面5~10cm。还有如银杏、垂柳、樟树等 喜酸性树木栽植时可于穴底加施硫酸亚铁或泥炭土,调节土壤酸碱度。
四、栽植土壤
园林绿化苗木生长的优劣与土壤有着直接的关系,因此土壤的质量直接影响到苗木的生长。在种植前要了解苗木的习性,对土壤进行化验分析,测试土壤的酸碱度和持水性能等,还要采取消毒、更换土壤等措施做到适宜苗木生长的要求。
五、苗木栽植的后期养护管理措施
种植后,喷施抑制蒸腾剂“叶水保”,间隔5-7天,连续2-3次。
树木栽植后可用三角架支撑, 支撑杆要架设牢固 ,树干接触处垫软物进行保护,避免树体受到损伤,支撑杆基部埋入地下40~50cm,支撑点依苗木特点设在树干的1/2或者1/3处。栽植后要在种植穴的周围筑灌水围堰。
新植苗木要浇透水且1周内浇3次水 ,以后依据苗木的生长发育情况、气候等合理浇水,促其生长。坡地可采用鱼鳞穴式种植。在雨季及时排除多余的水,防止树木因水过多致死。
种后要对树冠喷水,宜于上午10:00前和下午4:00后进行,避免高温造成苗木不必要的损伤。 日常管护发现病虫害、苗木枯萎等情况应及时防治,对于苗木追肥、根灌生根剂、浇水等措施补救,确定苗木成活后进入正常养护管理期。
对于名贵重点树种,做好遮阳处理 。
六、结语
总之,园林绿化苗木在非正常季节施工比正常季节的成活率要低,并且成本高,宜尽量少用。如确需要用,必须严格把好各项技术细节,提高成活率,以使之在城市园林绿化建设中发挥更大作用。
全部回复(4 )
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
景观草坪修剪全攻略·实用干货
草坪是最受园林设计师欢迎的景观元素之一,好的草坪景观,能营造出“透气”空间,而这样一个景观元素,我们要怎么让它能够一直“容光焕发”呢?这就要看一看草坪修剪攻略了。
