土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁作业指导书—钢板桩围堰施工
桥梁作业指导书—钢板桩围堰施工
发布于:2021-05-08 08:42:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 适用范围
适用于砂类土、黏性土、碎石土和风化岩石等河床的深水中插入钢板装修筑围堰的施工。钢板桩强度大,防水性能好,打入土、砾石、卵石层时穿透性强,适合水深 10-30M的桥墩基础施工。
2. 作业准备
2.1 材料要求
2.1.1钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标准检验,验收时应备有出厂合格证,机械性能和尺寸符合要求。经过整修和焊接后的钢板桩,应用同类型的钢板桩作锁扣通过试验检查。验收和整修后的钢板桩,应进行分类、编号、登记存放。锁口内不可积水。重复使用的钢板桩应符合表1的规定。常用钢板桩界面形式见图1。
图 1       常用钢板桩截面形式
2.1.2钢板桩锁扣检查
用一块长 1.5-2.0M符合类型、规格的钢板桩做标准,将所有同类型的钢板桩做锁口通过检查。检查用绞车或卷扬机拉动标准钢板桩平车,从桩头至桩尾进行。
2.1.3钢板桩检修
凡钢板桩有弯曲、破损、锁口不合的均应整修,按照具体情况分别用冷弯、热敲、焊补、铆补、革除或接长。
2.1.4钢板桩的接长
钢板桩长度不够时,可用同类型的钢板桩等强度焊接接长,焊接时先对焊或将接口补焊合缝,再焊接加固板,相邻钢板桩接长焊缝应注意错开。
2.1.5预留吊、拔桩用孔
如需要有吊装孔几拔桩孔时,应事先钻好孔,拔桩孔应焊接加强板,以免拔桩时断裂。
2.2 主要机具设备
包括打入钢板桩机械、拔除钢板桩机械、钢板桩的定位与支撑导梁等。
2.2.1 钢板桩施工机具的选择
(1)钢板桩施工机具的种类
钢板桩的施工机具按照打入方式的不同分为以下几种:
①冲击打入机械:自由落锤、蒸汽锤、空气锤、柴油锤等;
② 震动打入机械:可用于打桩、也可用于拔桩,如震动打拔桩锤;
③ 震动冲击打桩机械:在震动打桩机的机体与夹具间设置冲击机构,在激振机产生上下振动的同时,产生冲击力,使施工效率大大提高;
④ 静力压入机械:依靠静力将钢板桩压入土中,如液压压桩机,钢索卷扬机压桩机。
⑵各种类型打桩机械,只要适合于打桩的捶击能量以及其适用系数适合时,均可用于打钢板桩。采用单动气锤和落锤时,一般锤重宜大于桩重,过轻的锤效率不高且容易打坏桩头或桩尖(桩尖卷口)。如果限于已有打桩机具,不适合上述条件时,可另外配置高压射水装置辅助沉桩。图2、图 3 为例。
2.2.2 施工机械的选择
钢板桩能否顺利施工,关键决定于施工机械的选择,选择需要考虑以下几个因素:
⑴工程规模;打(拔)钢板桩的数量、尺寸、形状尤其要考虑钢板桩的重量与长度;
⑵地质情况:应结合地质情况,以利于钢板桩的打入 和 拔出;
⑶作业能力:要符合工程进度的要求;
⑷作业环境:要满足噪声、震动等 环境 控制的要求。
                                图 2   打拔钢板桩机                                 图 3   拉森板桩
2.2.3 拔桩设备
吊船、吊机、打拔桩机、震动打拔桩机、倒打汽锤、高压射水、千斤顶、扒杆滑车组及卷扬机等,拔桩可用长卡环扣在拔桩孔上作为吊点。
2.3 配套工艺装备
2.3.1 钢板桩围堰按平面形式有圆形、矩形、圆端形、多边形,其围堰结构有单层和双层两种。单层结构形式由定位桩、导梁 (或称导框、围笼)及钢板桩组成,定位桩可用木桩或钢筋混凝土管桩,导框由多用型钢组成。
2.3.2 钢板桩按横断面分为平型、槽型、 z型、工字型或槽钢。锁口形式有阴阳、环形、套形三种。各类型钢板桩在锁口联结处能转一定的角度,且均有圆形最小半径的规定。在同一围堰内宜采用同类型同锁口的钢板桩,否则需要加制异形钢板桩联结。
2.3.3 插打钢板桩的支架的承载力、船舶吨位、木排铺设面积后厚度应按施工设计要求选用。
2.2.4 钢板桩围堰需用方木或型钢作为内导梁、导框制成围笼,其作用在于插打钢板桩时起导向作用;顶层导框可兼作施工平台,更主要的是作为钢板桩围堰的内部立体支撑,直接承受钢板桩传来的水压力和土压力,因此断面尺寸应能满足结构内力计算要求。外导梁则只起导向作用。简单的围笼可只设一层内导框,较大型的需设内外导框,导框有上下两层或多层。内外导梁间距应比钢板桩有效厚度大 8~l5mm,以利钢板桩的插打。
3.技术 要点
3 .1基坑开挖前应做好施工测量工作,测定桥墩台的中心桩、基础纵横边线和中心线,以及临时测量水准点,同时还必须做好断面测量,放出基坑边线,经核对无误后,方可施工。
3 .2按照基坑施工要求,清除地面堆土及妨碍基坑开挖的障碍物;对受开挖影响的架空线和地下管线,应采取迁改和保护措施。
3 .3基坑开挖前还必须做好防水排水工作,应在基坑顶部边缘外四周挖好防水排水沟拦截雨水。若基坑处于凹处或河床中,为了排干积水,必须配备足够的排水机具。
3 .4已经编制施工组织设计、施工工艺设计和工序质量控制设计;已经编制作业指导书、操作规程;组织技术交底和技术培训。
3 .5深基坑防护必须编制专项安全技术方案,并经过监理单位审批。
3 .6钢板桩采用组装插打时,组装的嵌缝用油灰及旧棉絮嵌塞紧密。组装及单块桩两侧锁口均应在插打前涂以黄油或热的混合油膏(质量配合比为:黄油:沥青:干锯末:干黏土=2:2:2:2:1),以减少插打时的阻力,并增加防渗功能。
3 .7准备好夹板或按照插打形状制成的工作导梁,如图4。
3 .8安装导架时应注意以下几点:
(1)采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。
(2)导梁的高度要适宜,要有利于控制钢板桩的施工高度和提高施工工效。
(3)导梁不能随着钢板桩的打设而产生下沉和变形。
(4)导梁的位置应尽量垂直,并不能与钢板桩碰撞。
4. 施工工艺流程及操作要点
4 .1钢板桩围堰施工工艺及质量控制流程图3-1
4 . 2   操作要点
4 . 2 .1围笼安装
⑴当水深较大时,常用围 囹 (以钢或钢木构成的框架)作为钢板桩的定位和支撑,即先在岸上或驳船上拼装围囹,运至墩位定位后,在围圈内插打定位桩。把围囹固定在定位桩上,然后在围囹四周的导框内插打钢板桩。
⑵安装围笼时,应进行测量定位,用一层导框做成的围笼,一般是先打定位桩,再在定位桩上挂装导框,导框可在岸边组成,浮运到位以缆索锚碇,在开始插打板桩后,逐步将导框转挂在已打好的板桩上,用有脚手桩的转盘式或旋转式桩架时,导框可挂装在外侧的脚手桩上。用浮式转盘式或旋转式桩架时,一般用转动的桩架先打好定位桩再安装导框架时,一般用转动的桩架先打好定位桩再安装导框。
4 . 2 .2插打与合拢钢板桩
钢板桩插打方法分为三种:
⑴ 逐块 (组)插打;
⑵ 先插合拢后再打;
⑶ 开始的一部分逐块插打,后一部分则先插合拢后再打。 ① 法可用较矮的吊桩设备,桩架移动线路较短,速度较快,但合拢误差大; ② 法用较高吊桩设备,桩架移动线路长,进度较慢,但合拢误差小, ⑶ 法进度较快且合拢误差小,一般采用( 3)法。
4 . 2.3   插打钢板桩注意事项
(1) 插打前,在锁口内应涂抹防水混合料,组拼桩时应用油灰和棉絮捻塞拼接缝。
(2) 插打钢板桩的次序,对圆形围堰,应自上游开始,经两侧至下游合拢;对矩形围堰,从上游一角开始,至下游合拢。这样不仅可以使围堰内避免淤积泥砂,而且还可以利用水流冲走一部分泥砂,以减少开挖工作量,更重要的是保证围堰施工的安全。
(3) 插打钢板桩时应严格控制好桩的垂直度,尤其是第一根桩要从两个垂直方向同时控制,确保垂直不偏,在垂直导向设备导向下,一般先将全部钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度,然后依次打入直至设计深度插打的顺序按施工组织设计进行,一般自上游分两头插打向下游合拢,插打前在锁口内涂以黄油、锯末等拌合物,组拼桩时,用油灰和棉花捻缝,以防漏水。钢板桩顶达到设计高程的平面位置偏差,在水上二打桩时不得大于 20cm,在陆地打桩时不得大于lOcm,在插打过程中,应随时检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,发现倾斜应立即纠正或拔起重插。为了加快进度。可另用一台吊机或吊船担负吊桩工作,桩架只作打桩用,可使用插桩夹板进行导向。
(4) 钢板桩可用锤击、振动或再辅以射水等方法下沉,但在黏土地基中不宜使用射水,锤击时宜使用桩帽,以分布冲击力和保护桩头,在插打钢板桩时,如起重设备高度不够,允许改变吊点位置,但吊点位置不得低于桩顶以下 l/3桩的长度,围堰将合拢时,宜经常观测四周的冲淤状况,必要时应采取措施,预防上游冲空、涌水或者下游淤积,影响施工进程。
(5) 钢板桩围堰在合拢处往往形成上窄下宽的状态,这使得最后一组板桩很难插下,常用的办法是将邻近一段钢板桩墙的上端向外推开,以使上下宽度接近;必要时,可根据实测宽度,做一块上窄下宽的异形钢板桩,合拢时 ,先将异形钢板桩插下,再插最后一块标准钢板桩。
( 6 )施打钢板桩,应对钢板桩认真检查,要求板面平直,接口预拼严密。
( 7 )采用定型钢板桩时,接口类型应该一致。
( 8 )水中钢板桩施工应该从上游开始,至下游合拢。
( 9 )插打钢板桩时,应该对正接口,借助桩锤自重缓慢沉入,必要时可低锤慢击。
( 10 )应随时检查偏位和倾斜,发现偏位和倾斜,可用撬棍滑车纠正。
4 . 2 . 4 拔钢板桩时注意事项
(1)拔桩起点和顺序:对封闭式钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。
(2)振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附,然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100-300mm,再与振动锤交替振打、振拔。有时,为及时回填拔桩后的土孔,当把板桩拔至比基础底板略高时暂停引拔,用振动锤振动几分钟,尽量让土孔填实一部分。
(3)起重机应随振动锤的启动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限。
(4)供振动锤使用的电源为振动锤本身额定功率的1.2-2.0倍。
(5)对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续不超过1.5h。
5.质量控制及质量检测
5.1 钢板桩桩顶高程符合工艺设计要求。打钢板桩过程中,当导向设备失效,钢板桩顶达到工艺设计高程时,平面位置允许偏差:水中打桩为 20cm,陆地打桩10cm;
5.2 经过整修或焊接的钢板做锁口,并通过试验;
5.3 钢板桩接长时,应采用等强度钢板桩焊接接长,相邻制板桩接头上下错开 2m以上;
5.4 钢板桩围堰宽度应根据水深、流速、土质和围堰长宽比等因素来确定,但宽度不应少于 2.5m;
5.5 钢板桩因倾斜无法合拢时,应使用特制楔形钢板桩,楔形的上下宽度之差不得超过桩长的 2%;
5.6 密扣且保证开挖后入土不小于 2米,保证钢板桩顺利合拢;特别是工作井的四个角要使用转角钢板桩,若没有此类钢板桩,则用旧轮胎或烂布塞缝等辅助措施密封。
5.7 打入桩后,及时进行桩体的闭水性检查,对漏水处进行焊接修补,每天派专人进行检查桩体。
6. 安全
6.1   成品保护措施
钢板桩围堰施工结束后, 1M范围内禁止重型施工车辆或其他施工机械碰撞。
6.2 安全控制要点
6.2.1 水中施工平台和栈桥要经过安全方面的可靠性设计和论证。
6.2. 2对周边建(构)筑物引起的沉降不得超过规定的要求;
6.2. 3不得影响周边管线的正常使用。
6.2. 4不得影响地下结构尺寸、形状和正常施工;
6.2. 5不得影响既有桩基的正常使用;
7. 环保 及文明施工
7. 1选用合适的施工机械和施工工艺减小施工噪声污染和环境卫生污染;
7. 2水中作业设备要做好放油类污染措施和应急预案。
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
19.44 万条内容 · 661 人订阅
贵州吊桥大风中扭曲翻转90度,依然屹立!
5月3日,贵州铜仁多地遭受狂风暴雨袭击,思南县牛角岩一铁索吊桥在大风中扭曲翻滚,场面吓人。 看到这里,是不是想起了“被风吹垮”的大桥-- 塔科马海峡大桥 ? 半个多世纪前,美国的一座海峡大桥就以这样的方式结束了生命。令人匪夷所思的是,吹垮大桥的风不过8级而已。 通车4个月,被海边常见的大风轻易吹垮, 它的牺牲成为了桥梁史上的经典,频频被收录在各种工程教科书中。
