答:钢筋混泥土和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混泥土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混泥土粱的箍筋是计算到柱子的边上的。
答:钢筋混凝土的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混泥土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。
即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距 1)
钢筋混凝土的箍筋数量应该按照粱的净长计算,也就是粱的净长减掉50mm*2,这里的50mm是粱上的第一根箍筋距离柱子边的距离,也就称作起步距离。
即:粱的箍筋数量=(粱的净长-50*2)/箍筋间距 1
答:钢筋混凝土板的钢筋数量应该是沿受力钢筋分布方向的板的净长减掉钢筋的间距后除以钢筋的间距,所得数值向上取整加一。这里是因为板的受力钢筋的第一根钢筋,在实际施工中应该是距离板的支座半个间距处开始布置,两面刚好是一个钢筋的间距。
即:板的钢筋数量=(板的净长(或者净宽)-钢筋间距)/钢筋间距 1
答:在梁圈通过门窗洞口等处上部的时候,该部分圈梁是作为过梁使用的,也就是平时所说的圈梁代过梁之处,门窗洞口等处的圈梁按照过梁计算,圈梁和过梁的划分应该按照设计图划分,如果设计图纸没有划分,过梁的长度应该按照洞口尺寸每边各加250mm计算。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
