土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 种鸡场柴油发电机不使用的维护事项
种鸡场柴油发电机不使用的维护事项
发布于:2021-05-07 10:48:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
种鸡场柴油发电机不使用的维护事项,华全动力介绍!
一、封存前
1、清理干净种鸡场柴油发电机表面,检查无可见的脏物、油污、锈迹、水迹等,然后用压缩空气吹干;用毛刷将防锈油均匀涂在所有柴油发电机组金属表面机加工表面(即未喷漆的机加工表面)上;注意橡胶件、塑料件及纤维织物类零件表面禁止涂防锈油或防锈油接触。
注意:附件驱动带轮表面需采取一定防锈措施。
发动机外部封存满足下面性能要求的防锈油。
2、断开蓄电池连接线,清洁端子,涂上一层薄油脂,给蓄电池充电。
3、使传动胶带松弛
4、将所有外露气管、水管或油管管口用防潮纸或气相防锈纸或聚乙烯塑料薄膜胶带进行封口或包扎,整个空气滤清器也应由防潮纸封口或包扎。
5、用塑料罩或类似的覆盖物覆盖柴油发电机组,将柴油发电机组置于通风良好的干燥室内。
二、保存期间
每月进行种鸡场柴油发电机蓄电池充电。检查蓄电池液面,需要时,添加,然后进行充电。每月用盘车工具盘动曲轴3-4圈。
三、拆封后使用
启用时,拆下燃油喷射泵,送华全公司指定的服务站进行调整;卸下覆盖物和包扎物;安装燃油喷射泵,给燃油系统泵油排气;连接蓄电池连线,张紧驱动皮带;检查润滑油和冷却液的液位,在增压器进油口添加适量清洁机油;用盘车工具先转动曲轴3-5转。然后采用正确的方法起动柴油发电机。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
养猪场柴油发电机组运行维护事项
养猪场柴油发电机组运行维护事项 1、长期运行养猪场柴油发电机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查; 2、新机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器; 3、发电机组每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位; 4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
