土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养猪场柴油发电机组运行维护事项
养猪场柴油发电机组运行维护事项
发布于:2021-05-06 15:09:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养猪场柴油发电机组运行维护事项
1、长期运行养猪场柴油发电机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查;
2、新机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器;
3、发电机组每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位;
4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
5、运行400小时,检查并调整传动皮带,需要的话更换;检查清洗散热器芯片;排放燃油箱内淤泥物;
6、每运行800小时,更换油水分离器;更换燃油滤清器;检查涡轮增压器是否泄漏;检查进气管道有无泄漏;检查并清洗燃油管道
7、养猪场柴油发电机组每运行1200小时,调整气门间隙;
8、每运行2000小时,更换空气滤清器;更换冷却液;彻底清洗水箱散热器芯片及水道;
9、运行2400小时,检查喷油器;彻底检查清洗涡轮增压器;全面检查发动机设备;针对具体的机组,用户还应参阅发动机有关维 护保养资料给予正确实施。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
电气设备出现凝露怎么办?
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。
