土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气设备出现凝露怎么办?
电气设备出现凝露怎么办?
发布于:2021-04-28 13:40:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。
  电气设备凝露
       在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。
        ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的绝缘强度。一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。
        另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。
       ⑵湿度与霉菌:潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25~30度, 相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。
        ⑶湿度与金属锈蚀:潮湿空气将使电气设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
       潮湿问题对电气设备所造成的危害不容忽视!那么,潮湿天气电气设备如何防潮?电气设备防潮除湿机,就可以了!在配电房,变电站,高压室以及机房等电气设施内根据其实际情况配置相应的SEPRI-CS-L工业除湿机,将室内湿度严格控制在70%RH以下,即可有效避免电气设备受到潮湿的损害,确保其安全运行!
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
潍坊养殖发电机组操作注意事项
潍坊养殖发电机组操作注意事项,华全动力介绍! 1、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。2、潍坊养殖发电机组启动前须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。3、启动前将励磁变阻器的阻值放在大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。4、潍坊养殖发电机组开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。
