潍坊养殖发电机组操作注意事项,华全动力介绍!
1、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。
2、潍坊养殖发电机组启动前须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。
3、启动前将励磁变阻器的阻值放在大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。
4、潍坊养殖发电机组开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。
5、潍坊养殖发电机组并联运行须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。
6、准备并联运行的发电机须都已进入正常稳定运转。
7、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。
8、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。
9、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。
10、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。
11、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台,应先将需要停车的一台发电机的负荷,全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断,然后按单台发电机停机办理。
12、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。
13、潍坊养殖发电机组在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。
14、发电机经检修后须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。
15、机房内一切电器设备须可靠接地。
16、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。
17、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
康明斯养殖业用发电设备维护内容康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。
