土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 康明斯养殖业用发电设备维护内容
康明斯养殖业用发电设备维护内容
发布于:2021-04-22 11:07:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍!
1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。
长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。
2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。
3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。
4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。
5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。
6、每累计1200小时,校正气门间隙。
7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。
8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。
9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。
10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时要做好防尘工作,防其他污染物落入电池中,加入的纯净水要适量,不能超过限定位置,否则容易在机组正常启动时,多余的电解液溢出腐蚀电池组。
11、自动控制装置需要检查启动供电、停电是否能正常工作,有意外不工作情况根据故障码处理相应故障。
12、控制屏的维修保养周期为每半年一次,检查仪表盘是否显示直观,操作按钮是否反应灵敏,静态和动态下的零位指示是否准确,紧固件和连接线是否有松动等。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
康明斯养殖备用发电机组使用注意事项
康明斯养殖备用发电机组使用注意事项1、柴油机房内严禁明火。2、康明斯养殖备用发电机组机房内若有动火工作,须经相关人员签发动火工作票,并作好防火的措施。3、机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应立即汇报单元长,并进行检查。4、润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损。5、冷却水温在71-90度之间是合适范围,机组各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作。
