康明斯养殖备用发电机组使用注意事项
1、柴油机房内严禁明火。
2、康明斯养殖备用发电机组机房内若有动火工作,须经相关人员签发动火工作票,并作好防火的措施。
3、机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应立即汇报单元长,并进行检查。
4、润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损。
5、冷却水温在71-90度之间是合适范围,机组各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作。
6、康明斯养殖备用发电机组不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,倒至燃料不完全燃烧,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结。
7、在停机过程中,若有保护装置动作,在恢复备用状态时,应将保护复归,查明原因,备用时禁止按下停机按钮。
8、发电机组在30秒内不能启动时,应停止等待1-2分钟后,再重新启动,允许启动三次。
9、若柴油发电机长期停用(不作备用,应采取保养措施)。
10、每运行250小时,更换一次机油和机油滤清器芯,燃油滤清器芯,更换下来的各种滤芯不得清洗后继续使用。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整,华全动力介绍!当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。四、使用过程中经常检查机油的质量1、机械杂质的检查。检查畜牧养殖用发电机组华全YC机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。
