土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整
畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整
发布于:2021-04-20 11:00:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整,华全动力介绍!
当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。
四、使用过程中经常检查机油的质量
1、机械杂质的检查。检查畜牧养殖用发电机组华全YC机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。
2、机油黏度的检查。检查机油黏度,准确的方法是用黏度计测定。但平时更常用的方法是:将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长丝现象,说明机油黏度适合,否则,表示机油黏度度不够,应查明原因并换机油。
3、定期清洗润滑系统和更换机油
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
玉柴畜牧养殖应急发电设备使用前注意事项
玉柴畜牧养殖应急发电设备使用前注意事项,华全动力介绍!1、机组安装在平坦的机房场地,屋内通风要良好,排风排气要保证充足2、保持玉柴畜牧养殖应急发电设备整洁无污垢3、检查机油的牌号是否与柴油机规定的相同,检查机油油位,按规定定期更换机油4、检查冷却液液位是否到位,冷却液使用机组原型号的5、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的燃油系统是否漏油,燃油是否充足6、检查蓄电池充电是否完好,接线是否正确牢固7、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的仪表,电气接线是否牢固,主开关是否处于断开状态
