玉柴畜牧养殖应急发电设备使用前注意事项,华全动力介绍!
1、机组安装在平坦的机房场地,屋内通风要良好,排风排气要保证充足
2、保持玉柴畜牧养殖应急发电设备整洁无污垢
3、检查机油的牌号是否与柴油机规定的相同,检查机油油位,按规定定期更换机油
4、检查冷却液液位是否到位,冷却液使用机组原型号的
5、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的燃油系统是否漏油,燃油是否充足
6、检查蓄电池充电是否完好,接线是否正确牢固
7、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的仪表,电气接线是否牢固,主开关是否处于断开状态
8、如长期放置的机组使用前要检查电气回路有无受潮。
9、检查金属接地点是否牢固
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴养殖基地备用发电机维护内容上柴养殖基地备用发电机维护内容 1、上柴养殖基地备用发电机的日维护1)检查燃油、冷却液、润滑油是否泄漏。2)检查发动机冷却液加热器。若温度过低,加热器可能未工作将导致发动机加热失败。3)检查上柴养殖基地备用发电机电池组电量情况。2、上柴养殖基地备用发电机的周维护1)检查发动机润滑油和冷却液标高。2)检查电池组电量情况。3、上柴养殖基地备用发电机的月维护1)检查空气滤清器阻力值。2)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。周期性进行发电机组试运行可润滑发动机部件,可以提高起动可靠性;防电路接头氧化;消耗燃油防变质。备用机组空载运行时,时间在10~15分钟即可。每月应至少运行
