上柴养殖基地备用发电机维护内容
1、上柴养殖基地备用发电机的日维护
1)检查燃油、冷却液、润滑油是否泄漏。
2)检查发动机冷却液加热器。若温度过低,加热器可能未工作将导致发动机加热失败。
3)检查上柴养殖基地备用发电机电池组电量情况。
2、上柴养殖基地备用发电机的周维护
1)检查发动机润滑油和冷却液标高。
2)检查电池组电量情况。
3、上柴养殖基地备用发电机的月维护
1)检查空气滤清器阻力值。
2)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。周期性进行发电机组试运行可润滑发动机部件,可以提高起动可靠性;防电路接头氧化;消耗燃油防变质。备用机组空载运行时,时间在10~15分钟即可。每月应至少运行
3)检查散热器是否有渗漏或连接松动。
4)检查燃油标高和输送系统状况。
5)检查电池组线路连接情况,电池液比重低于
6)检查排气系统是否泄漏或过大阻力,排放冷凝液。
7)检查发电机组进气口通风阻力。
8)检查保养工具是否备齐。
4、上柴养殖基地备用发电机半年期维护
1)检查发动机润滑油油质及支路滤清器。
2)清洁或更换曲轴箱通风滤清器。
3)排除油箱衬垫,检查输油软管有无损伤状况,检查电气安全控制设备和报警器。
4)清除机组油脂、滑油、灰尘等沉积物。
5)检查输电线接头、断路器和切换开关。
6)模拟市电停电,验证机组起动性能,检查自动切换开关及备用电源的相关配置。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求,华全动力介绍! 1、安装地点需通风良好,发电机端应有够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响上柴畜牧养殖用柴油发电机的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
