土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求
上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求
发布于:2021-04-16 10:55:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求,华全动力介绍!
1、安装地点需通风良好,发电机端应有够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响上柴畜牧养殖用柴油发电机的带载能力。
2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音设备的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进入汽缸的空气减少,就会造成康明斯柴油发电机组带载能力下降。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓。
5、机组外壳须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则须由相关人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认。
7、起动电瓶的接线须牢固。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴养殖基地备用柴油发电机组开箱注意事项
上柴养殖基地备用柴油发电机组开箱注意事项,华全动力介绍! 上柴养殖基地备用柴油发电机组开箱前应首先清理灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作:1)据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件;2)查看上柴养殖基地备用柴油发电机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符;3)检查机组及附件有无损坏和锈蚀;4)如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对发电机的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清理之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。
