上柴养殖基地备用柴油发电机组开箱注意事项,华全动力介绍!
上柴养殖基地备用柴油发电机组开箱前应首先清理灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作:
1)据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件;
2)查看上柴养殖基地备用柴油发电机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符;
3)检查机组及附件有无损坏和锈蚀;
4)如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对发电机的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清理之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。
5)开箱后的机组要注意保管,须水平放置,法兰及各种接口须封盖、包扎、防雨水及灰沙浸入。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
华全SC养殖基地应急电源的调试华全SC养殖基地应急电源安装完毕,调试之前,须对机组进行全面检查。柴油机试机前的检查步骤如下:1、检查华全SC养殖基地应急电源表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。2、检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。3、将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。
