土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一图看懂重力二阶效应&挠曲二阶效应
一图看懂重力二阶效应&挠曲二阶效应
发布于:2021-05-06 19:23:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二阶效应
P-Δ效应是指由于结构的水平变形而引起的重力二阶效应,结构在水平力(风荷载或水平地震力)作用下发生水平变形后,重力荷载因该水平变形而引起附加效应,结构发生的水平侧移绝对值越大,P-Δ效应越显著,若结构的水平变形过大,可能因重力二阶效应而导致结构失稳。
p-δ效应是指由于构件在轴向压力作用下,自身发生挠曲引起的附加效应,可称为构件挠曲二阶效应,通常指轴向压力在产生了挠曲变形的构件中引起的附加弯矩,附加弯矩与构件的挠曲形态有关,一般中间大,两端小。
ps:1.P-Δ效应计算详见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录B。
        2. P-δ效应计算详见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.2.4条。
应用原作者:简人生
https://www.bilibili.com/read/cv5700712
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大师带你读经典——《金属结构的屈曲强度》(F.Bleich)(82)
本文出自长篇经典稳定理论著作《金属结构的稳定屈曲》(F.Bleich著)读后感,由全国勘察设计大师王立军先生亲笔撰写。该系列作品更多文章敬请阅读DS结构工作室公众号“大师讲堂”栏目   82.  两端具有弹性支承的杆件 设计图151的矮桁架桥梁时,如要将桥梁两端的门式刚架设计成能完全阻止端点的侧向位移,是困难而且也是不经济的。多数情况,刚架 的刚度和中间刚架的刚度是同阶的,因而不能忽略上弦两端的侧向位移的影响。用
