本文出自长篇经典稳定理论著作《金属结构的稳定屈曲》(F.Bleich著)读后感,由全国勘察设计大师王立军先生亲笔撰写。该系列作品更多文章敬请阅读DS结构工作室公众号“大师讲堂”栏目
82. 两端具有弹性支承的杆件
设计图151的矮桁架桥梁时,如要将桥梁两端的门式刚架设计成能完全阻止端点的侧向位移,是困难而且也是不经济的。多数情况,刚架
的刚度和中间刚架的刚度是同阶的,因而不能忽略上弦两端的侧向位移的影响。用
表示端部支承的弹簧常数,C表示中间支承的弹簧常数,需求解的问题可表示为:已知弦杆中的轴向力
,弦杆惯性矩I,中间支承弹簧系数C,以上数值在各跨相等,需求出端部支承所需弹簧常数
。假定跨数为2n。图152的受压弦杆,原点0取在弦杆中点。弦杆左半部支承编号为0到-n,右半部为0到n。为计入端部受压斜杆(图151b)的影响,将所讨论的体系延长,增加两根长度为d的杆件,它们受到
的压力并分别和-n和+n点铰接。
图151
图152
这一问题的分析步骤与上节相同。有限差分方程式(532)(533)、特征方程(536)(537)(538)保持不变。边界条件与上节不同。其中两个边界条件表示两端
点的弯矩为零。另外两个边界条件由平衡条件(式(530))加上考虑端部斜杆的一项
得到。四个边界条件为
(554)
上节中,式(534)中点ξ是一个复数,但由于边界条件(541)具有简单形式,使我们能求得具有实数形式的结果。目前情况,宜假定这两个差分方程具有下列形式
(555)
此处 a为需要确定的常数。
常数ξ和 a的关系为
,由式(535)消去ξ后得到
式(537)、(538)成为
方程(557)可得到两个根
,而对于每个
数值都有两个相应的
,故 总共有四个
, 它们相当于式(539)的ξ的四个根。由于
的二次方程式的根具有下列形式:
,假定
,则可写成
式中
上面
的表达式是应用了式(531)求得的。
假定
,后面将证明这一假定是正确的。由于这一假定,
是共轭复数。同时由于对每个
都有两个相应的根
,故最后可得到四个根
由式(556)得到两个数值
,它们分别相应于
和
为求得
,可写成下式
根据式(558)可得
由上式解出
上式通过已知的设计特性
。将
代入式(556),得到
式中
最后,有限差分方程式的通解为
(564)
将上式代入边界条件(554),得到包含未知数
至
的四个方程式,它们的行列式应为零。由于体系是对称的,条件Δ=0可分拆成两个方程式
(565)
两个行列式具有相同形式,只是某几项的符号不同。取正号的
给出对称的屈曲形式,符号的
给出反对称的屈曲形式。
由于
可从设计特性计算出来,这两个方程式可直接求出弹簧常数
,其较大值即为端部刚架
所需的刚度。
中间支承的弹簧常数C也不能任意选定,因为C受到由式(547)确定的具有刚性端部支承的
值的限制。如果杆件两端具有弹性支承,C必须大于
。设计时应选用
,c大于1。再假定k>1.3(实际情况如此),同时为方便起见,在式(565)中引用
为由式(521)求出的恩格塞尔数值。所需的
为
式中
许维达求出的ψ为
式中
由式(567)可确定ψ,它是n,k,c的函数。
由式(567a )容易证明,当
,式(557)的判别式
为负值。这是在推导式(558)时做的假定。实际情况中,所采用的k不应小于1.3,c不应小于1.2。因此,上面导出的公式包括了实际设计中所遇到的所有情况。
表25(略)由许维达算得。当2n=6,8,10,12时,对于任何已知的c和k,都可由表中得到ψ,端部支承所需的弹簧常数
可由简单的公式(566)算得。
当所有作为受压弦杆的支承(包括两端支承)的刚架都具有相同的弹性刚度时,也可以利用表25来求出弹簧常数C。这种情况可在图151 a的桁架中出现。此时,
,c由表25求出。首先从弦杆的设计特性算出k,然后在表中找到k,在包含
的竖行内可定出c,最后,弹簧常数为
多数情况下,表25可得到两个c,分别对应于略小于1和略大于1的ψ,此时c的真正数值可按直线插值法求出。
应用与上节相同的方法(有限差分法)得到两端弹性支承杆件具有中间弹性支承的稳定公式,这种情况是通常的端部情况。由此得到端部所需弹簧常数
及中间弹簧常数C,此时这些弹簧常数大于上节的两端刚性支承的弹簧常数。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
空腹桁架的前世今生,充满无限可能!一、空腹桁架的前世 Arthur Vierendeel 亚瑟·维伦德尔(1852-1940)生于比利时鲁汶,大学教授,土木工程师。他开发的vierendeel结构是以他的名字命名的。因此空腹桁架的学名又叫Vierendeel truss.他的著作《Coursde stabilite?des constructions》(1889)是半个多世纪以来的一个重要参考文献。
