土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空腹桁架的前世今生,充满无限可能!
空腹桁架的前世今生,充满无限可能!
发布于:2021-05-06 11:09:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、空腹桁架的前世
Arthur Vierendeel 亚瑟·维伦德尔(1852-1940)生于比利时鲁汶,大学教授,土木工程师。他开发的vierendeel结构是以他的名字命名的。因此空腹桁架的学名又叫Vierendeel truss.他的著作《Coursde stabilite?des constructions》(1889)是半个多世纪以来的一个重要参考文献。
图1 Arthur Vierendeel肖像
桁架已经存在很长一段时间了,这一点可以从桁架在古代结构中的使用来证明。人们发现三角形在结构设计中的重要性,当分析三角形桁架时,你可以假设接头是销接的,并且接头处没有弯矩。接头处的力和力矩之和等于零。 比利时工程师Arthur Vierendeel在1896年开发了一种桁架,其型式不是三角形的,而是形成矩形开口,是一种具有固定接头的框架,能够传递和抵抗弯矩。 Vierendel在其1899年的美国专利中所描述的定义是一种梁,“其中对角线被移除,垂直构件通过圆形件与吊杆刚性连接,这样吊杆和垂直构件实际上形成一个整体。” 后人就以Vierendeel命名 这种结构形式。
这种类型的桁架最开始用于一些桥梁,后来也用于建筑包括高层建筑的框架。通过消除对角构件,消除了对门窗矩形洞口的影响。
图2 桁架不同型式
图3 空腹桁架桥梁
图4 空腹转换桁架在高层应用
图5 空腹悬挑桁架在高层建筑应用
图6 空腹梁结构、机电一体化示意图
二、空腹桁架受力原理
1、空腹桁架的刚度主要靠节点刚度,它和传统三角桁架相比,主要受力、变形特点如下
1)轴力
为了保持力矩平衡,根据截面法,我们知道桁架型式虽有不同,若桁架高度一致,则桁架上下弦杆轴力保持不变。
图7 轴力示意图
2)剪力和弯矩
空腹桁架腹杆和弦杆刚接,通常反弯点在杆件中间,可以采用弯矩分配法进行求解。邻近支座处的上下弦杆、腹杆存在较大弯矩和剪力,而三角桁架并不存在附加的弯矩和剪力。
图8 空腹桁架力分解示意图
图9 空腹桁架剪力、弯矩示意图
3)变形
三角桁架构件中只有轴向拉压变形,整体变形比空腹桁架要小的多,换言之,在满足同等变形的前提下,三角桁架更有效,也更节省材料。
图10 三角桁架、空腹桁架变形示意图
三、空腹桁架的进化
奥雅纳院士Ceicel Balmond 曾在他的论文《Span》对空腹桁架有了更深解读,在论文中他认为:
1)均等间隔的”柱子“并不是最佳方式。
2)通常支撑处附近”柱“承受最大的荷载,需要更多材料。
3)在支撑处加密支撑点,缩小”柱“间隔可以更有效。
4)在支撑处附近,可以用墙体把设置过近的“柱”连接起来,是另外一种有效方式。
5)在支撑处采用粗“柱”/实墙,在跨中附近采用较细的“柱”。
6)虽然粗大的“柱”和斜撑会大大折损空腹概念的纯粹性,但是在端部加入斜撑可以集中解决支撑问题。
7)探索空腹桁架的布置,增加/改变“柱”的刚度,产生无穷无尽的设计方案,这种探索可以成为一种对材料和美学的处理。
图11 Ceicel关于空腹桁架的草图  @Arup
四、空腹桁架设计注意事项
1、空腹桁架应注意施工工况模拟,即空腹桁架形成前临时支撑是不可拆除。计算分析应考虑一次性加载模式。
2、空腹桁架/框架,由于采用刚接节点,对沉降/变形较敏感,支座的变形,甚至可以引起空腹框架内力方向改变。例如下图中核心筒长期收缩效应,构件内力发生改变
图12 初始状态下弯矩图@Arup
图13 空腹框架的长期轴向缩短效应 @Arup
3、空腹桁架(框架)整体刚度要弱于传统三角桁架,对楼板振动会比较敏感,需要注意复核楼板舒适度是否满足要求,甚至要考虑人群激励荷载。
4、 空腹桁架(框架)传力路径少,冗余度较低,对于大悬挑、具有转换功能的空腹结构,需要复核结构抗连续倒塌能力。
5、空腹桁架(框架)竖杆与弦杆应设计成刚接节点(节点也可以采用加腋加强)
三、案例介绍
空腹桁架由于所需的材料比桁架多,出于效率的考虑,它并未普及,在以往并未引起建筑师的注意。但是在建筑处理空间、满足通透的视野,以及配合机电专业的管线布置等方面,它越来越具有优势。
1、德国法兰克福商业银行
1)项目概况
建筑师Norman Foster &Partners,结构工程师 Arup,此外Arup还负责这个项目的岩土工程、风工程、交通、消防专业。
此大厦为德国商业银行的总部,高260米,共56层采用先进的组合结构建造。带天窗的中庭和螺旋而上的"空中花园"成为该建筑的一大特色。每12层为一"组",其中上面8层为办公室,下面4层为花园(见图4、5)。90年代诺曼福斯特就把共享空间融入绿色环保办公建筑设计中,鼓励不同部门人之间进行互动交流。一个中央中庭,该中庭延伸了整个建筑的高度,以提供自然光和交叉通风。
图14 实景效果图
图15 建筑剖面示意图
            图16 空中花园内景图                              图17 建筑平面图
2)结构方案
为配合建筑概念设想,实现不同立面上的空中花园功能,结构利用角部三个筒体结构,采用空腹框架的结构体系,将8层重力荷载传递到角部筒体。相同的空腹框架结构设定为一组预制构件,完成一层楼的施工仅需三天半的时间。服务设施平均分布在位于大楼角部的3个核心之间,这种核心配置大大减少了风荷载。
图18 结构重力体系示意图 @Arup
图19 结构动力特性 @Arup
图20结构构件敏感性分析及优化 @Arup
3)收缩徐变对空腹框架的影响
空腹框架的端部由于支撑主核心柱的轴向缩短而挤压,主核心柱在压缩过程中承受很大压缩应力(图16)。当核心柱上升到空腹框架以上并承受其以上楼层的荷载时,这种情况逐渐增加。同时现浇混凝土核心柱的收缩和徐变增加了这种影响,在塔的底部尤为显著。在这些局部高应力位置,提供STE460级钢,以在不改变尺寸的情况下提供更高的强度,这将产生额外的刚度并吸引额外的力。
图21长期收缩徐变的影响  @Arup
4)制作与安装
由于承受重力荷载基本一致,这意味着八层空腹框架具有相似的内力,可以由相同的标准件制成几何上相同的结构。与传统高层结构截面下大上小相比,构件更简单、标准。施工中采用十字型构件工厂焊接,以适应运输和现场组装。现场接头位于最小弯矩处。批量生产的建筑构件套件,实现了最大的场外生产和最小化的现场劳动力。
图22 模块化拆分和组装示意图  @Aru
2、杭州大运河博物馆
1)项目概况
本项目由设计鸟巢的建筑师赫尔佐格德梅隆事务所设计。浙江省院为设计总包,Arup负责结构、机电、幕墙、交通、灯光五个专业的方案到初步设计的工作。项目简单介绍可以参考如下链接 大运河杭州项目开工特辑02:京杭大运河博物院 以及建筑竞赛时的介绍 京杭大运河博物院建筑概念性设计方案”专家评审会
图23 建筑立面效果图 @HDM
图24东立面L8-9采用整层高空腹桁架作为转换桁架
图25内中庭空腹框架透视图
图26内中庭空腹框架力传递示意图
3、其他项目的案例简介
此外在杭州英蓝项目中近12m的大悬挑中也采用空腹悬挑桁架,满足建筑立面视野通透的苛刻要求。
图27 杭州英蓝项目效果图 @ARQ
图28 杭州英蓝项目平面及空腹悬挑示意图 @Arup
图29 杭州英蓝项目主体结构现场照片 @Arup
四、有关抗震超限的探讨
关于空腹桁架中立柱,是否属于抗震超限不规则的转换结构,个人认为:
1、超限判定可以把空腹桁架等同于一般三角桁架。如悬挑空腹桁架其超限项应该参照大悬挑超限问题,而不是竖向构件不连续。
2、空腹框架(多层)涉及到多层竖向力层间分配转移,应按照竖向构件不连续判定超限。
五、后记
目前 Vierendeel概念的语义空腹是一种仍在使用的结构构件。同时,“Vierendeel”不是一个狭义的定义,广义讲它也包括用刚性连接代替铰接接头的结构。 Vierendeel先生说,挑战三角形的教条是他的目标之一,他相信钢铁在建筑中的前景,并对框架及其结构和机械性能进行了彻底的研究。盲目沿袭传统的桁架结构,计算不当,并不能推动人类的进步。
Vierendel是一个杂交品种,一个满足建筑功能的结构上折衷。当谈到承载能力时,它不像桁架那样合理,但当谈到空间质量时,它仍然是优越的。发明家的内涵有时会丢失,但获得美学、形式或结构加分的多功能方面仍将是其王牌—这也是我写本篇名为 ”虚怀若谷“的空腹桁架 文章的初衷。
参考资料
1、Arup Journal
2、《Cecil Balmond》
3、Arup 杭州京杭大运河博物馆结构方案报告
4、Arup 杭州英蓝项目抗震超限审查报告
免责声明
1、文章中部分效果照片均来自 网上 ,仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
建筑结构土木系不土不木,夯土墙又高又大!
多年后才回过神儿来,当年有师兄在土木建管系学生戏剧节上喊出“ 土木系不土也不木 ”的口号时,他或许是认真的:土木四年,我们既没学土房子,也没学木房子。 这种缺失可能也为有朝一日对生土建筑一见钟情埋下了伏笔。 与生土民居相比,坐落在昆工呈贡校区的“ 生土中心 ”可以算是座庞大的建筑,以至于只看到它的照片时误以为它用了钢筋混凝土框架结构,而夯土墙只是非结构的表皮。其实,无论是承重还是抗震,它都完全依靠那些厚重而神性的夯土墙。
