与生土民居相比,坐落在昆工呈贡校区的“ 生土中心 ”可以算是座庞大的建筑,以至于只看到它的照片时误以为它用了钢筋混凝土框架结构,而夯土墙只是非结构的表皮。其实,无论是承重还是抗震,它都完全依靠那些厚重而神性的夯土墙。
神性的“墙廊”你等一等,别以为头上顶一块儿板我就看不出你们其实在玩儿多米诺骨牌。在地震引起的地面晃动下,这些高大厚重的夯土墙在下图所示的 y 方向 会像多米诺骨牌一样倒掉吗?
如果墙底和墙顶与混凝土基础和顶板没有使用钢筋连接,每片夯土墙近似于一个浮放的矩形摇摆体。这里面有两个有意思的问题: 一是浮放摇摆体倾覆的“尺寸效应”;二是顶部盖板的作用。
再来看第二个问题。 在一排摇摆体上面压一根梁,有助于提高它们的抗倾覆能力吗?能提高多少?
不妨拿乐高来做一些小实验。在两个乐高块儿上压一个横梁,对于防止它们倾覆的作用好像有点儿作用。
式中, R 是摇摆体重心到旋转点之间的距离,对于均匀质量的矩形摇摆体就是它的对角线长度的一半;gama是压梁的质量和所有摇摆体质量之比; R '则是考虑了压梁影响的等效尺寸。
根据这个公式,当gama在零到无穷大之间取值时, R '在 R 到1.5 R 之间取值。刚才的乐高实验里两根柱子的总质量是6.8g,压梁的质量是5.5g,6个钢珠的质量是42.9g。所以三次实验的gama分别是0、0.8和7.1。根据Makris的公式, 后两次实验的 等效的 R '分别是 R 的1.3倍和1.47倍;再根据Housner的公式, 抗倾覆能力分别提高了14%和20% 。
回到生土中心,与又高又大的夯土墙相比,上面压着的混凝土板和竹屋盖的重量很小,因此对于提高这些夯土墙的抗倾覆能力的作用将非常有限。不过无所谓啦,反正它们相当于1.2米高的24墙,不太容易被晃倒吧。
当然,这两列神圣“墙廊”的外援也不可忽视。它们并非孤零零地站在中庭里,而是 通过顶部的混凝土板 与外立面的横墙相连 ,从而把自己的命运和这片横墙联系在了一起。如果混凝土板与横墙上的混凝土顶梁连接可靠,那么这个命运交汇点的受力想必会比较集中。
Housner, George W. The behavior of inverted pendulum structures during earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America , 1963, 53(2): 403-417.
Makris, Nicos. A half-century of rocking isolation. Earthquakes and Structures , 2014, 7(6): 1187-1221.
温馨提示
1)文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
专家解读中建科技集团有限公司郭海山总工程师为您解读后张预应力压接装配混凝土框架结构足尺试验专家解读 为进一步推广刊登在《建筑结构学报》的优秀科研成果,反映相关研究发展动态和趋势,推动学术交流,《建筑结构学报》微信公众平台开设“专家解读”专栏。在新刊中遴选部分研究方向具有前瞻性和引领性,研究成果具有创新性和实用性,研究方法具有可借鉴意义的优秀成果,由作者介绍研究背景,深入解读其创新成果及研究过程。
